Denon CD D810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 461158
stefansachsen Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Kiel
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DCD810
Hallo, ich habe von meinem Vater den CD-Player mitgenommen, da defekt.
Folgender Fehler:
sobald man den Player an der Powertaste einschaltet, geht die Schublade auf. Der Motor, der die Schublade über einen Riemen antreibt läuft dann auch fleißig weiter (wie lange kann ich nicht sagen, da ich jedesmal nach ca 20 s ausgeschaltet habe, damit der Riemen nicht zerstört wird.
Zusätzlich läuft auch die Spindel für die CD-Drehung.
jegliche Bedienung wird ignoriert
Den Mikroschalter, der meiner Meinung nach meldet, dass die Lade geöffnet ist, habe ich schon mal gebrückt, kein Erfolg.
Das Display geht kurz an bei Einschalten, wenn ich vorher die Schublade reingeschoben habe, zeigt -20 an und dann erlischt alles.
Wenn ich die Schublade dann wieder reindrücke, dann kommt 000000000.
Kann jemand damit evtl was anfangen? Ich weiß, die Geräte sind heute nicht mehr teuer, doch schwieriger wird es meinen Vater an ein neues Gerät zu gewöhnen
Vielen Dank
Stefan
BID = 462307
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Überprüfe erst mal sehr genau, ob sich da nicht irgendwo ein kleiner Fremdkörper - durch Betrieb usw. - in das "Innenleben" eingeschlichen hat.
BID = 471796
Hallo Varaktor,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte nach ein paar Tagen nicht mehr ins Forum geschaut, da ich nicht mehr mit einer Antwort gerechnet habe. Sorry!!
Das mechanische Innenleben hatte ich bereits auf eventuelle Fremdkörper und so überprüft, bevor ich den Beitrag geschrieben habe.
Kurz nachdem ich (vermeintlicherweise) keine Antwort auf mein Problem bekam, habe ich kurzerhand bei ...y einen DENON DCD 910 mit abgebrochener Laufwerkschublade günstig erstanden und so aus zwei defekten einen "heilen" gemacht. Die Hauptplatine scheint bis auf einen zusätzlichen optischen Ausgang die selbe zu sein und so habe ich diese in das Gerät von meinem Vater eingebaut.
Problem mit der aufgehenden Schublade ist nun weg.
Doch nun habe ich (nach langem Probieren) ein neues Problem.
Der Player erkennt die CD`s nur ca jedes 2. mal.
Er spielt ganz schlecht die ersten tracks ab (Titel 1 - 3) dann gehts, aber er überspringt immer noch teilweise mehrere Sekunden.
im äußeren Bereich (bei geringerer Drehzahl) wirds dann besser.
insgesamt spielt er aber die Musik nicht gleichmäßig, sondern ein wenig wie Leiern. Als ob die Spindel nicht gleichmäßig dreht. Frei scheint alles zu sein.
Ich habe es auch schon mit dem Innenleben des anderen Laufwerks probiert. Hier spielt er die Musik einwandfrei ab, doch scheint der Laser keine gebrannten CD`s zu erkennen.
Kann man da (möglichst mit Bordmitteln (ohne Oszilloskop) was machen? oder weiß jemand die Fehlerquelle wenigstens?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Stefansachsen
BID = 471838
Ich würde unter Berücksichtigung
der beschriebenen Umstände und Fehlerberichte
nach einem neuen Ersatz-Laufwerk
Ausschau halten. Da sind aber hier im Forum
Leute, die dir besser dabei helfen können, den korrekten Typ
zu identifizieren und bei der "Spare-Part-Party"
(Ersatzteilsuche) zu helfen als ich.
(Ich würde so ein Teil, wenn es nicht
in ein Museum mal soll, nur noch als Ersatzteillager pflegen
oder gleich entsorgen.)
Deine beschriebenen Fehlerbilder (z.B.:" im äußeren Bereich
(bei geringerer Drehzahl) wirds dann besser." sind so supertypisch
für digitale-Plattenspieler (sei es alte
klassische CDs, oder neuere DVD Geräte usw...,
wenn sie anfangen, ihre Mucken zu kriegen
durch Überschreitung von mechanischen
Toleranzen oder optischen Problemen bei der Laserabtastung,
so dass ich zu einem neuen Austauschlaufwerk, das du sicherlich korrekt einbauen kannst, raten würde.
(Kleiner Vergleich, die gute alte Schallplatte
bringt ganz aussen die besten Ergebnisse,
innen fängt sie an Probleme zu machen, nur ist das
erste Musikstück bei der alten Schallplatte aussen, bei der CD innen.)
PS: Der ganze "Spass" macht dann aber trotzdem
noch mehr Mühe und evt. Kosten, als gleich ein
ganz neues Gerät zu erwerben.
Gruss
Varaktor
BID = 471849
Hallo Varaktor,
das ging ja diesmal schnell!!
Ich werde mich dann mal, Deinem Rat folgend, nach einem anderen CD-Player umsehen, damit mein Vater wieder Musik hat. Falls er sich dann absolut nicht mit dem Gerät anfreunden kann... dann komme ich noch mal hier im Forum auf das Angebot mit der "Spare-Part-Party" zurück.
Hätte ja sein können, dass man nur mal eben an `nem Rädchen drehen muß ;o)
Vielen Dank für Deine Hilfe und die Erklärungen!!
Gruß Stefansachsen
BID = 471959
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Du könntest auch noch mal versuchen, die besser funktionierende Lasereinheit (oder auch beide) zu reinigen (Isopropanol und Wattestäbchen). Oft hilft das was.
Desweiteren gibt es noch einen Bastlertrick, mit dem man aus einem altersschwachen Laser noch was rausholen kann, nämlich die Lasereinheit mit dem/den kleinen Poti/-s am Laser etwas nachjustieren. Das Problem ist dabei aber, dass man die Werkseinstellung des Potis dabei für immer verstellt. Somit ist dieser Trick eigentlich nur bei sicher defekten Lasereinheiten, die so gut wie garnichts mehr lesen, zu empfehlen. (In anderen Postings habe ich das öfters beschriieben).
Es ist halt jetzt die Frage, was Du im Endeffekt mit den alten Playern noch machen willst. Das Risiko, die Lasereinheit zu zerstören besteht natürlich, aber wenn Du die Dinger sonst eh entsorgen würdest, wäre das ja egal.
Anonsten bleibt natürlich noch die Möglichkeit, nur die Lasereinheit zu ersetzen. Bei eB... kosten die ja oft nicht viel.
P.s.: Ich hätte vielleicht eher versucht, die abgebrochene Schublade des dazugekauften Gerätes (sofern das ansonsten funktioniert) durch die von dem alten Player mit Ladeschwierigkeiten zu ersetzen. Oder sind die doch unterschiedlich?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477898 Heute : 11294 Gestern : 22017 Online : 271 23.11.2026 16:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0367641448975
