Philips Herd AKG 301/WH
Serverzeit: 18 11 2026  01:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Philips AKG 301/WH
BID = 461043
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Philips
Gerätetyp : AKG 301/WH
S - Nummer : CA 852500550
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : siehe Bild
habe einen Backofen von meinem Vormieter übernommen. Leider funktioniert nur der Grill!
Ich vermute die Thermosicherung ist defekt.
Die Bezeichnung lautet:
21.3 B 220V T120°C
Gemessen habe ich 900kOhm.
Es ist ein 12kOhm R und die Glimmlampe in Reihe geschaltet (soweit ich das erkennen kann)
Wenn die Glimmlampe an 230 Volt liegt entspräche das bei einem 900kOhm R einem Strom von 0,25 mA was auch für diese Glimmlampe zuwenig sein dürfte.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Wenn ja wo bekommt man so ein Bauteil her???
Leider ist die Halterung der Glimmlampe rausgebrochen. (Bild: blauer Kreis) Kann man so etwas auch nachbestellen? Was kann man sonst tun. Ich denke die Thermosicherung muss an den Platz an dem sie vorher war, da sie sonst wieder druchbrennt oder nicht ihren Zweck erfüllt.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Hannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330958   Heute : 510    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    1:10
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
