Nulldurchgangsdetektor
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 33476
ET-Profi
Weiß jemand wie ich einen zuverlässigen nulldurchgangsdetektor bauen kann ?
Brauche diesen für einen Dimmer.
Hab schon ein bischen gebastelt aber geht nicht so richtig
cu
sven
BID = 36963
alpha-ranger
ein Dimmer ist eine Pasenanschnitts-Steuerung.
Da kann man nix mit einem Nulldurchgangsdetektor anfangen.
Nur bei einer Vollwellen-Paketsteuerung braucht man einen Nulldurchgansdetektor, aber da flackern die Lampen halt eben .
Zum Aufbau: Zwei NPN Transistoren brauchst Du:. Die beiden Kollektoren werden zusammengeschaltet, der Emitter des einen und die Basis des anderen werden auf Masse (-) geschaltet. Bie Basis des einen und der Emitter des anderen werden über einen Spannungsteiler mit der Netzspannung versorgt.
(Also einmal Basis und einmal Emitterschaltung)
Die Kollektoren sind jeweils bei anliegen der Netzspannung niederohmig nach Masse, bei beiden polaritäten der Netzspannung.
mfG Andreas.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am  2 Nov 2003  0:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518215   Heute : 12194    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    9:17
