Tritt hier Schrittspannung auf ?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  20:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 460914
Pit0711
BID = 460923
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das kommt darauf an welche Spannung da drauf ist kann 400V oder auch mehr sein und solange man das nicht sicher weiss so weit wie möglich weg bleiben und am besten Polizei und/oder VNB informieren
BID = 460960
DMfaF
Warum willst Du näher ran? Besseres Foto machen? Strom abschalten? Mach Dir keine Hoffnung, denn für diese Verteiler brauch man einen Extraschlüssel. Was Primus geschrieben hat ist vollkommen korrekt. Abstand halten und telefonieren ist die Devise!
Bernd
BID = 461089
schweizer
Da drin ist sicher auch nicht viel mehr zu retten.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 461090
HeinzVogel
DMfaF hat am  1 Okt 2007 04:03 geschrieben :
Vermute mal Pit will etwas aus dem Gebäude retten und muss sich an der nähe des Kastens vorbeiwagen, was wie bereits erwähnt nicht zu empfehlen ist.
EDIT: Oder es ist nur ne "mal eben so"-frage - dafür spricht die Fotostrecke
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am  1 Okt 2007 19:00 ]
BID = 461113
Pit0711
war nur mal so ne Frage
Hab ich in einem Forum entdeckt.
Im Harz ist ja teilweise Hochwasser
merci
BID = 461124
shark1
So kann man auch Wasser kochen
Shark1
BID = 463947
Skulle
Warum raucht es da?
Ist bei solchen 400v Stadtverteiler kein fi drinn oder in der station wo die zuleitung herkommt??
mfg.
Tobias
BID = 463968
Nein. Niederspannung-Verteilungsnetze besitzen keinen Fehlerstromschutz.
Wie sollte man auch deren Fehlerstrom bemessen?
Den Schutz bei Erdschlüssen muß also auch das jeweilige Überstromschutzorgan erbringen.
Wobei solch ein Szenario wie im Bild überwiegend ein Kurzschluß sein dürfte (bei dem ein FI sowieso nicht anspräche).
BID = 464036
Skulle
Ok Danke,
weil die straßen laternen aus Metall haben ja dann auch keinen Fi-schutz?
Diese werden ja auch von solchen kästen gesteuert?
mfg.
Skulle
BID = 464076
dtx11-13
Also bei uns (Rückersdorf bei Nürnberg) hat angeblich schonmal ein Erdschluss fast das gesammte Netz durch Ansprechen einer Schutzeinrichtung abgeschossen (mehrere Stunden Ausfall), aber möglicherweise war das auch ne andere Spannungsebene.
Straßenlaternen dürften SK 2 sein.
BID = 464081
schweizer
Das kann gut sein! Dort treten im Normalfall ganz andere Ströme auf als in einer normalen Hausinstallation. Und bei Mittel-und Hochspannung wird anders abgsichert.
1x Sulzer BAF 22
BID = 464095
Tobi P.
Ja, das stimmt. Sowohl die eigentliche Leuchte als auch der Kabelübergangskasten sind in der Regel schutzisoliert ausgeführt.
Gruß Tobi
BID = 464101
Nicht generell.
Bei den nachgemachten hysterischen Wand- und Standleuchten, die hierorts gerne verwendet werden, kommt auch SK I vor.
BID = 464109
DMfaF
Wieso sind die Lampen im Frankenland Hysterisch? Sollte es nicht besser historisch heißen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460494   Heute : 15865    Gestern : 20435    Online : 487        22.11.2026    20:16
