AEG WäTro Lavatherm 57160 A48 1ÂSB 01N
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57160 A48 1ÂSB 01N
BID = 460878
Klaudius2000
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG Lavatherm 57160
Gerätetyp : A48 1ÂSB 01N
S - Nummer : 40695462
Hallo, unser trockner möchte mal wieder nicht so wie er soll.
Nach geraumer Zeit blieb er stehen und die Anzeigen Trocknen/Abkühlen haben geblinkt. Wäsche war noch nass und kalt. nach einem Neustart stellt ich fest der der Trockner gar nicht mehr heizt.
Wo fange ich hier am besten an zu suchen?
gruß
K
BID = 460902
Schiffhexler
Moin Klaudius2000 30.9.2007
Messe doch erst die Heizung und das Klixon der Heizung durch.
Post noch die PCN und F Nummer
Gruß Schiffhexler
BID = 460910
Klaudius2000
...hallo nochmal,
da ich für den trockner keinen schaltplan besitze habe ich mich mal durch die kabel gewühlt und mir die platine angeschaut.
die platine sieht soweit gut aus. keine dunklen stellen und auch keine defekten lötstellen.
habe mich dann bis zum heizregister durchgearbeitet und es auch mal auf gemacht. die heizdrähte sehen soweit i.o. und hatten auch alle einen r=19-23 ohm. auf dem heizregister sitz sowas ähnliches wie ne sicherung. beim durchmessen 0,1 ohm ist das die thermosicherung???
irgendwie weiß ich nun nicht mehr weiter....
tips???
gruß
k
BID = 460911
Klaudius2000
sorry hab gerade die letzte nachricht geschrieben und deine noch nicht gelesen....
pcn 916 014 247 00
das klixon ist wohl das gute stück welches ich als sicherung beschrieben habe.
BID = 460927
Schiffhexler
Du hast angegeben - Artverwandter Beruf. Kommt an der Heizung Spannung an? Hat der Heizungsstecker überall Durchgang? Da sind Thermosicherungen drin.
Gruß Schiffhexler
BID = 460989
Klaudius2000
morgen,
meinst du mit dem heizungsstecker das gute stück was in der rückwand steckt? wenn da thermosicheungen verbaut sind werde ich heute nachmittag mal den durchgang messen. was ich dir jetzt schon sagen kann ist das auf pin 1 und 5 spannung anliegt und zwar auf der secundärseite gemessen.
gruß
k
BID = 460992
Klaudius2000
...noch etwas,
im heitzregister sind, zwei naja ich würde sagen dioden, verbaut.
was für eine funktion haben diese bzw. sind das etwa sicherungen???
gruß
k
BID = 461009
Ewald4040
Die besagten Schmelzsicherungen.
BID = 461079
Klaudius2000
...leider sind die Thermoschmelzsicherung i.O.
haben einen wiederstand von 0,2 ohm und somit wohl ok.
jetzt fällt mir nicht mehr wirklich etwas ein.
g
k
BID = 461093
Schiffhexler
Moin Klaudius2000
Kommt an der Heizung Spannung an? Hatte ich schon gefragt
Gruß Schiffhexler
BID = 461114
Klaudius2000
also am klixon und an einer der Temp.sicherungen messe ich die 230V beim 20 minuten programm. an der anderen sicherung ist nix. kann das eventuell vom programm abhängen ob das heizregister mit 2 oder 4 spulen heizt und somit nur die eine seite unter spannung steht?
beim testen hatte ich vorhin mal ein kurzen moment das das register heiss wurde.
BID = 461121
Klaudius2000
...es kommen an dem übergabestecker 5 leitungen an 4 braune 1 blaue
1 braune kommt vom drehschalter und hat 230V die anderen drei kommen von der platine und sind spannungslos. der blau wird wohl der null leiter sein.
BID = 461142
Klaudius2000
so, die bestromte thermosicherung ist nur für den klixon da.
die andere ist für die heizung und somit bekommt die heizung keine spannungsversorgung.
BID = 461149
Klaudius2000
--> klixon OK
--> Thermoschmelzsicherungen OK
--> Heizregister ca. 80 Ohm OK?
--> Verbindungsstecker hat durchgang OK
--> Spannungsversorgung nur an einer sicherung -> durchgeschliffen über den klixon und wieder zurück ins gerät Nicht an der Heizung.
--> Heizung zweite sicherung keine spannungsversorgung
BID = 461233
Ewald4040
Heizrelais auf der Elektronik prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  2 Okt 2007  6:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316750   Heute : 11531    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    21:15
