Panasonic TV TX29AD30C
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX29AD30C
Problem gelöst
BID = 460864
rasender roland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX29AD30C
Chassis : E2100
Das Gerät lief heute ganz normal,dann gab es ein leichtes Knallgeräusch.
Seitdem ist folgender Fehler.
Nach dem Einschalten ist Hochspannung da.
Bildschirm ist hell mit stark sichtbaren Bildrückläufen.
Nach ca. 5sec. geht Gerät in Standby(Schutzschaltung wahrscheinlich).
Optisch ist auf dem Chassis nichts auffälliges zu sehen.
Verbaut ist eine A68ESF002X43 Bildröhre von Philips.
Im Netz hab ich von den ESF Röhren nichts gutes gelesen (Schmutz in der Röhre der zu Feinschlüssen führt).
Zwischen Pin 4,5,12 messe ich 0 Ohm.
Ist das nun ein Schluss oder sind die intern verbunden.
Leider hab ich keine Belegung und interne Beschaltung der Röhre
gefunden.
Was ist davon zu halten die Röhre hinzulegen und an den Hals zu klopfen
bei angeschlossener Heizung.Um Feinschlüsse zu beseitigen ?
Oder kann man Elektrodenschlüsse erfolgreich mit einer Kondensatorladung
wegpusten ? Wenn ja,welche Spannung ?,welche Ladung ?
Rasender Roland
BID = 460871
Bei den ESF-Röhre funktionieren die üblichen Reparaturmethoden leider nicht. Klopfen bringt nur kurzfristig was, rausbrennen führt zum endgültigen Totalschaden.
BID = 461482
rasender roland
Er geht wieder.
Der 100R Sicherungswiderstand für die 200 V auf
der Bildrohrplatine war defekt.
Obwohl optisch nicht als defekt erkennbar.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    17:17
