Miele SpüMa G590SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G590SC-i |
Fehler gefunden
BID = 460847
Franjo_NRW Gesprächig
Beiträge: 104 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : G590SC-i
Juten Tach!
Ein neues Problem steht in meinem Hause in der Küche von Verona  an;
der Geschirrspüler versagt seinen Dienst.
Folgendes Problem zeigte sich bisher gelegentlich bei dem Gerät:
Beim Fortschalten des Schaltwerkes im Schnellgang ertönte gelegentlich ein helles surrendes Geräusch.
Es konnte durch Ausschalten und wieder Einschalten immer beseitigt werden.
Ich dachte immer, daß es das Schaltwerk sei. Das Geräusch wird jedoch vom Relais bei den Anzeigeleuchten erzeugt. Wenn ich richtig gelesen habe, ist es das K1/41.
Nun hat sich das Fehlerbild geändert; die Ablaufpumpe (M8) und die UP (M6) laufen kurze Zeit werden aber hörbar langsamer und stellen dann den Betrieb ein.
Meiner Ansicht nach ist das K1/41 auch hierfür verantwortlich.
Hat das schon mal jemand gehabt? Oder liegt der Fehler noch an anderer Stelle?
Natürlich ist das Gerät beladen und sollte alsbald einen Programmablauf absolvieren...wie stehen die Chancen?
Franjo
BID = 460851
DMfaF Inventar
Moin Franjo!
Wir hatten schonmal das Problem:
Keine kompletten Angaben vom Typenschild, ergibt keine Hilfe!
Bernd
BID = 460855
Nun ja, wenn das Problem schon da war, dann habe ich es nicht gefunden.
Die Suche hatte ich zuvor bereits mehrfach bemüht.
Ob die Angabe der Seriennr. bei dem Miele-Gerät von entscheidender Bedeutung ist, möchte ich mal nicht kommentieren.
Aber um des lieben Friedens willen hier alle verfügbaren Angaben:
- 13/15753702
- Schaltplan G590/2860/00-00 Änd.-Stand 15
BID = 460978
Gilb Urgestein
Hallo Franjo,
danke für die Nachmeldung der wichtigen Daten zur Geräte-Variante.
Ja, dieses Relais (1 Umschalter für 16 A, Spulenspannung 230 Volt) kann
den geschilderten Fehler verursachen, wenn sein Kontakt defekt ist.
Es hat die Miele-Teile-Nr. 2631162 und kostet dort 49,39 € mit MwSt., jedoch ohne Versand.
Es ist jedoch auch möglich, dass der Styropor-Schwimmer vom AquaStopSystem,
welches bei Miele WPS heißt, und vorne in der Bodenwanne sitzt,
nicht sauber schaltet / klemmt.
Prüfe das lieber auch noch.
Küsschen an Verona und
netten Gruß
der Gilb
(der dachte, Du hättest neuere Miele-Spülmaschinen im Haus?!)
BID = 463275
Sorry, daß ich mich erst jetzt wieder melde. Hatte vorher keine Gelegenheit...
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hatte zunächst mit Hilfe einer Brücke die Maschine zum Betrieb verholfen.
Den Schaltkontakt in der Bodenwanne habe ich geprüft, konnte aber da keinen Fehler finden.
Das Relais habe ich inzwischen bei einer Internetauktion für 10€ erworben. Wird wohl morgen geliefert.
Bin ja ein wenig erstaunt, daß dieses einfache Relais so kostspielig sein kann.
Wenn ich das Relais erhalten und eingebaut habe, werde ich melden ob der Fehler beseitigt ist.
Wie finde ich denn den Beitrag zu diesem Thema, den es ja schon mal gegeben haben soll?
Übrigens, lieber Gilb, die jüngeren Maschinen, die ich hier schon mal behandelt wurden befinden sich im Besitz meiner Familie. Habe alle meine Familienangehörigen mit Miele-Geräten ausgestattet
BID = 474015
So, lange genug getestet-Maschine läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315006 Heute : 9785 Gestern : 12485 Online : 917 16.11.2026 18:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0279569625854
