Bauknecht WaMa WA 7978 W , Lager Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 7978 W , Lager |
BID = 460838
Rafikus Inventar
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7978 W
nach längerer Zeit bin ich mal wieder dran mit einer Anfrage.
Die Maschine ist seit einigen Tagen beim Drehen der Trommel immer lauter geworden. Auch beim drehen per Hand hört sich das ganze als nicht normal an.
Diagnose: Trommellager hinüber.
Im Onlineshop habe ich mehrere Positionen für das Lager gefunden, muss also noch mit der Serien-Nr genauer nachforschen.
Nun die Frage an die Profis: benutzt Ihr beim Austausch zusätzliches Fett oder gibt es sonstige Tricks um dem neuen Lager längere Lebensdauer zu entlocken?
Wenn ich die Genaue Nummer für das Lager rausgefunden habe, ist da auch der notwendige Rest dabei (Dichtung)? Für andere Modelle habe ich in der Beschreibung "Lagersatz" bzw. "Reparatursatz" gesehen, für meine nur "Lager", bitte um Aufklärung.
Die Restlichen Angaben vom Typenschild forgen in Kürze.
Gruß, Rafikus
- hier noch die fehlenden Angaben:
S.Nr: 858323103000
310049 851559
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 30 Sep 2007 14:38 ]
BID = 460972
prinz. Moderator
Moin
Ich benutze als Fett Hochleistungsfett aus dem Autosport und nehme als Lager auch nicht die normalen oder bei ebay vertriebenen Lager
sondern auch da Hochwertige zumal die nicht wesentlich teurer sind als die "preiswerten" bis jetzt kam kein Gerät mit Lagerschaden wieder.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 473430
fritz the cat Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lünen
Bauknecht WA 7978 w
Service Nr: 858323103000
Hallo, das im Lagerkreuz sitzende Hauptlager ist bei mir ebenfalls im Eimer; Kugeln und Lagerringe sind zerbrochen. Das Lagerkreuz ist in Ordnung. Kann jemand eine Empfehlung geben, wo gute Lager nachzukaufen bzw. die ichtigen Bestellnummern aufzutreiben sind ? Nach 6 Jahren sieht das Maschineninnere ansonsten tadellos aus, so dass sich wohl die Reparatur lohnen wird...
fritz the cat
BID = 473460
alexis-007 Schreibmaschine
Lager 4812 520 28003 24,81€
Lager 4812 520 28005 18,76€
V-Ring 4812 530 68001 9,66€
Fett(Amblygon) 4812 169 28222 15,50€
Besorg Dir die Teile bei Deiner örtlichen Kundendienststelle. Da kannst Du das Fett dann ev. kostenlos erhalten, da Du keine komplette Tube brauchst. Die reicht für mehrere Reparaturen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475229 Heute : 8623 Gestern : 22017 Online : 567 23.11.2026 12:32 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0226879119873
