Media-Center aufruesten Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 460659
1GENNADIY1 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Mönchengladbach
Ich bin mit folgenden Fragen schon einige male in Deinem Forum aufgetreten.
Es geht um die Aufruestung PC->TV+Audio.
Seitens der Frage nicht genuegend Audio-Ausgaenge am PC habe ich einen Kopfhoererverstaerker gekauft (konnte das Prob nicht anderes loesen):
http://www.thomann.de/de/millenium_ha4.htm
Das andere Prob bezieht sich auf das Brummen in meinem Audio, wenn ich das Signal vom PC anhoeren moechte. Ich habe ebenda einen Uebertrager gekauft, um zu testen, wie es geht.
http://www.thomann.de/de/neutrik_nte1nf_audiouebertrager.htm
Ich bitte mir zu sagen, wie der anzuschliessen ist und vielleicht daraus folgend notwendiger Kauf des zweiten (da es Stereo sein muss).
Danke!
Tschuess!
BID = 460662
Erster Treffer bei Google zu deinem Übertrager: http://www.neutrik.com/Secure30/get.....n/pdf
Siehe da, da ist die Belegung... Eine Seite rein, andere Seite raus
Wenn du allerdings die Forensuche benutzt hättest, dann hättest du gemerkt das sowas als Fertiggerät in Stereoausführung günstiger zu bekommen ist. Das Thema gab es schon sehr oft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140153594289
Sind natürlich auch vor Ort bei den üblichen Händlern zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Sep 2007 13:41 ]
BID = 460733
Ich habe probiert, Trenntrafo anzuschliessen, bringt nichts (rot und weiss habe ich an die Masse angeschlossen und beide andere sind mein Signal, richtig?). Das Brummen ist vielleicht etwas weniger, aber schon bei mittlerer Lautstaerke hörbar. Also der Kauf des zweiten Uebertragers oder Entstoerfilters/Entkopplers faellt aus. Ich habe auch versucht, alles von einer Steckdose zu betreiben, bringt auch nichts. Was von meiner Sicht nuetzlich waere, das ist Brummfilter, weil sobald ich Antennenkabel vom Fernseher trenne, ist das Brummen weg. Dazu:
http://cgi.ebay.de/BRUMMFILTER-FM1-.....wItem
Danke!
Tschuess!
BID = 460739
sam2 Urgestein
Der Umstand mit der Antennenleitung zeigt deutlich, daß es eine Brummschleife ist.
Also entweder dort ein Mantelstromfilter einbauen (geht aber nur, wenn es sich um terrestrischen Empfang oder BKabel handelt, nicht bei SAT) oder die Schleife an anderer Stelle unterbrechen.
Was hattest Du denn bei Deinem einkanaligen Versuch mit dem zweiten Kanal gemacht?
BID = 460804
| | Ich habe probiert, Trenntrafo anzuschliessen, bringt nichts (rot und weiss habe ich an die Masse angeschlossen und beide andere sind mein Signal, richtig?). |
Natürlich falsch!
Die Masse soll ja durch den Trafo aufgetrennt werden! Wenn du den Trafo einfach mit beiden Leitungen auf die Masse klemmst kannst du ihn auch gleich weglassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524574 Heute : 18566 Gestern : 22653 Online : 263 25.11.2026 15:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.329022169113
