Lichtwarner mit Gong-IC
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 460586
Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Lichtwarner mit einem Dreiklang-Gong entworfen.
Die Schaltung möchte ich euch nicht vorenthalten.
Da in Oldtimern dieser "Luxus" noch nicht verbaut war, ist das vielleicht eine Wochenendschaltung.
BID = 460706
faustian.spirit
SAB0600 ... MEINE OHREN!!!!!
BID = 460782
Wieso, was hast Du für Ohren?
BID = 460825
faustian.spirit
Ich finde das Geräusch eines SAB0600 irgendwie grausam....
BID = 460899
Es kommt auf die Schaltung an.
Mein Lichtwarner klang eigentlich ganz angenehm.
BID = 461000
Goetz
Zur Homepage von Goetz
nette Idee, dafür einen 3-Ton-"Gong" zu nehmen, mein Lichtwarner spinnt schon lange, da werde ich mir wohl den SAE800 beim conrad holen, müsste ja auch funzen!!!
der geht sogar bis 18 Volt, da kann ich ja den 7809 durch ein RC-Glied ersetzen!!!
BID = 461070
In meinem 500 SE funktionierte er auch nicht mehr. War zwar nur eine Diode defekt, aber an die kam ich nicht so einfach dran. Da ich eh noch eine fertige Gongschaltung liegen hatte, habe ich die etwas modifiziert und gleich mit in den Sicherungskasten integriert. Da sind ja auch alle Anschlußpunkte zu finden. Ein kleiner Lautsprecher (ich glaube so ca. 7 cm Durchmesser) ließ sich noch unter der Abdeckung im Fußraum verstecken.
BID = 461258
Goetz
*grmpf*
gestern beim Conrad für stolze 5,22 Doppelmark den IC geholt...
am abend noch auf Lochraster susammengeschustert, und beim Testlauf (nach einmal "ding-dang-dong" ) irgendwie vom eistellregler nen "Kurzen" gebaut
Stromaufnahme danach 1,xxA und nix ding dong
Scheiß Testaufbauten oder lags am
BID = 461281
BID = 461285
Edit:
Gelöscht wegen Doppelpost.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Okt 2007 12:03 ]
BID = 605801
Morpheus23_03
Die Dioden bei 58L und 58R was für welche sind das?
BID = 605804
Da kannst du fast jede normale Diode nehmen. 1N4007 würde z.B. passen.
BID = 608428
Morpheus23_03
Ich wollte mir auch diesen Gong ins Auto einbauen. Dafür wollte ich einen vorhandenen Summer modifizieren (RELAIS 36 VW). Nur leider habe ich da etwas falsch gemacht - den keine Funktion.
Mit einem 12V Netzteil wollte ich folgendes Testen:
Ich habe an Klemme 85 Masse (später dann Türkontakt)gelegt
abwechselnd 58L zum Testen 12V sowie 58R
Klemme 86 zur Unterbrechung 12V später dann S Kontakt Zündschloss
kann einer von euch Elektronik Profis mal über das Verdrahtungslayout sehen wo da der fehler liegt.
THX Gruß Meik
BID = 608431
Morpheus23_03
ich glaube..... ich habe schon einen Fehler gefunden, habe mir mal die Datenblätter vom SAE0600 und dem SAB800 angesehen die habe unterschiedliche Anschlussbelegungen und ich habe mir den SAB 800 geholt,weil ich angenommen habe das die gleich sind.
nun passt aber die oben angegebene Schaltung nicht zum SAB.
der wird wohl nun hin sein, da ich ihn so angeschlossen habe wie oben abgebildet.
BID = 608432
Morpheus23_03 hat am 17 Mai 2009 17:25 geschrieben :
Das Netzteil liefert nicht zufällig nur ungeregelte und ungesiebte Ausgangsspannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467083   Heute : 446    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    0:37
