Tevion TV MD 2822
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 2822
BID = 460572
RedDevil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 2822
Chassis : Schneider TV 17
Kann mir jemand sagen wie ich das oben genannte gerät auf das ntsc format umstelle? Ich kann den punkt ntsc zwar im menü auswählen aber nicht speichern ,sobald ich aus dem menü rausgehe stellt er wieder auf pal um.Davon abgesehen Verschwindet das Speichern feld sobald ich auf ntsc ,pal-m oder ntsc 44 gehe . Hab auch schon im servicemenü geguckt und da steht bei force pal auch no ,also pal wird nicht erzwungen. Hoffe mir kann jemand helfen ,schonmal danke im vorraus !
Gruss Thomas
BID = 460576
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn die NTSC-Funktionalität nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, wird diese wohl im Fernseher nicht vorhanden sein. Da hilft dann auch kein Service-Menü.
BID = 460577
RedDevil
Das ist es ja gerade ,der fernseher ist ntsc fähig (Laut bedienungsanleitung),wie gesagt der modus taucht im menü auf wird auch umgestellt , lässt sich nur nicht speichern .Wenn man aus dem menü rausgeht springt alles wieder auf PAL.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RedDevil am 28 Sep 2007 19:38 ]
BID = 460580
HansG
Im Typenblatt steht nur "PAL BG" als Fernsehnorm! Dann sind nämlich auf der Leiterplatte die ganzen Teile für NTSC nicht bestückt.
Was das Menü anzeigt, ist was ganz anderes, denn das ist einheitlich für alle TV17-Cassis-Varianten.
BID = 460581
RedDevil
Im Typebblatt steht :
PAL B/G
NTSC-Wiedergabe über SCART (3,58 MHz / 4,43 MHz )
BID = 460603
HansG
Dann sollte in der Bedienungsanleitung auch stehen, wie die Umschaltung erfolgt.
BID = 460610
RedDevil
Das tut es ja leider nicht ,das ist ja mein problem ! Ich beschreib mal genauer um was es geht : Ich habe meine xbox 360 an den scart angeschlossen und will diese nun im 60 herz modus betreiben ,da im 50 herz modus manche spiele nicht funktionieren.Im xbox menü stell ich um auf 60 herz ,dann fängt das bild an zu flackern bzw hab ich 10 bilder übereinanderliegen . Dann geh ich ins fernsehemenü stell um auf NTSC oder PAL-M und das bild hört auf zu flackern und wird (im hintergrund vom menü)scharf dargestellt. Wie gesagt die speicheroption fehlt bei den normen,bei pal erscheint sie wieder. Dann geh ich aus dem menü raus und das bild fängt in 2 sekunden wieder an zu flackern.Gibt es eine andere möglichkeit den 60 herz modus im fernseher zu aktivieren ?
BID = 461078
RedDevil
Hab jetzt mal mit dem medion kunden support gesprochen :" Also das kann ich ihnen jetzt nicht sagen warum das nicht geht, normalerweise müsste er das machen vieleicht ein software fehler ." Sehr versiert der mann ! Hatt den keiner von euch ne idee bzw den fehler schonmal gehabt ?
BID = 461400
RedDevil
Hab jetzt mal rausgefunden ,das wenn ich das xbox signal über den DVD Rekorder schleife ,kommt es in 60 hz am fernseher an und der fernseher lässt sich auch auf ntsc oder pal M umstellen und speichern (bzw macht das sogar automatisch) ,nur ist das bild schwartz - weis !Wenn ich das kabel von der xbox direkt anschliesse springt alles wieder um auf pal !Hat denn keiner eine idee ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    16:56
