Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig |
Problem gelöst
BID = 460017
TV-Man Stammposter **** Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 3800
ich habe ein Problem mit einem Grundig - Fernseher, mit dem Chassis CUC 3800.
Das Gerät hatte einen Fehler an der Kaskade, war gerissen und somit defekt, diese habe ich nun getauscht und der Fernseher läuft eigentlich ganz normal, abgesehen davon das er in unregelmäßigen Abständen die Farbe verliert. Ich habe bereits einen Klopftest dürchgeführt, leider ohne Erfolg. Aus diesem Grund schließe ich aus, das es eine kalte Lötstelle sein könnte, sondern irgend ein Bauteil defekt sein muß.
Hat vielleicht schon mal jemand einen solchen Fall gehabt, oder kann mir mitteilen woran der Fehler liegen kann?
:wawand
Ich bin für jeden Tip sehr Dankbar!!!
Gruss
TV-Man
BID = 460048
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die Forensuche benutzen und den Trimmer neben dem 4,43MHz Quarz erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
0.0159339904785
