Miele WaMa Deluxe Electronic W794
Serverzeit: 23 11 2026  14:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe Electronic W794
BID = 459950
beard
Gerätetyp : Deluxe Electronic W794
S - Nummer : Z-52022030
Typenschild Zeile 1 : W794 NR: 1725870
Hallo liebe Elektrofreaks,
warum ich hier bin?
Ich habe ein Problem mit einem Miele Toplader W794.
Waschgang funktioniert.
Sie spült nicht mehr.
Auch soll sie ungewöhnlich lange brauchen bis sie anfängt zu waschen.
Nach ersten Forschungen hier im Forum habe ich mal folgendes schon geprüft:
Motorkohlen sind Ok. (hat damit wohl aber sowieso wenig zu tun)
Niveaudruckdose schaltet deutlich 2 mal.
Aber ein Kontakt (ich glaube 16) schaltet erst wenn man nach dem 2ten schalten nochmals etwas fester pustet.
Laut Schaltplan dachte ich mir aber das dieser Kontkt nichts mit dem Spülen zu tun hat.
Eine Luftfalle in dem Sinne hat der Toplader wohl nicht.
Ich habe aber das weiße Kunststoff Anschlußteil mal abgezogen und dort gepustet -> der Druckschalter hat sauber geschaltet.
Wie, zur Hölle, kommt man denn an die Ventile dran ???
Ich sehe sie zwar durch die Öffnung für die Heizstäbe, aber da ist nichts mit Wand abschrauben. Und von unten ist der Motor im Weg.
Hat jemand ein paar Tips für mich?
In dankbarer Erwartung,
Beard
BID = 459979
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Beard,
willkommen im Forum.
Ja, da hast Du dir etwas "Tolles" zum Reparieren ausgesucht.
Für viele Servicearbeiten an diesem Gerätetyp muß der komplette Bottich erst nach oben herausgehoben werden.
Aber das Problem könnte auch an zu schwachem, zu langsamen Wasserzulauf liegen.
Die Maschine benötigt einen Wasserhahn mit mindestens 1, besser 2 oder mehr, bar Fließdruck und
es müssen mindestens 10 (normal sind 20 bis 40) Liter Wasser pro Minute aus dem Hahn kommen.
Prüfe da doch bitte zunächst mal.
Wenn genügend Wasser aus dem Wasserhahn kommt, solltest Du mal die Zulaufsiebe im Zulaufschlauch prüfen und reinigen.
Eins ist im, von Hahn abgeschraubten, Schlauch zu erkennen, das andere sitzt im 3-fach-Ventil und ist nach Abschrauben des Zulaufschlauchs darin zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 460089
beard
Der Gilb hatte Recht !!!
Und ich bin ein er !
Zerlege die Maschine soweit ich konnte um alles mögliche komplizierte zu testen und zu prüfen, und dann war es ein verschmutztes 1cm durchmessendes Filtersieb im Schlauchanschlußstück
Wenn Du mal nach Worms kommen solltest, sende mir eine e-mail,
Du bekommst eine Stadtführung gratis!
Zum Glück mußte ich nicht an die Ventile ran. Das geht wohl wirklich nur, wenn man die ganzen Innereien nach oben raushebt
Dieser Thread kann dann als erledigt gekennzeichnet werden.
Vielen Dank nochmal
Beard
BID = 460095
beard
Das ganze erinnert mich jetzt an folgenden Witz:
Was macht ein Ingenieur wenn er einen Plattfuß am Autoreifen hat?
Er tauscht erstmal das Rad mit einem Anderen und schaut ob der Fehler mitwandert!
Viele erleichterte Grüße von
Beard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476254   Heute : 9650    Gestern : 22017    Online : 710        23.11.2026    14:08
