Siemens SpüMa SN 54605/14
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN 54605/14
BID = 459823
Woife123
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 54605/14
S - Nummer : 970075
ich habe wieder ein Problem mit einem Geschirrspüler, der will nämlich nicht mehr richtig aufheizen. Nach dem Spülvorgang ist das Geschirr gerade mal Handwarm und natürlich nicht richtig sauber. Den Heizstab habe ich durchgemessen bzw. die Stromaufnahme gemessen, 12A Heizstab ist i.o.
Somit zu meiner Frage: Ist das Problemkind der Thermostat oder kann der Fehler noch durch andere Bauteile verursacht werden.
Vielen Dank im Voraus
Woife
BID = 459827
Tommi 05
Nabend!
Linke Seitenwand abbauen und mal ein Foto von der Wassertasche hier einstellen.Könnte ein Problem im Wasserzulauf sein.
Tommi
BID = 460150
Woife123
Hallo Tommi,
ein Foto einstellen ist schwierig weil das die Maschine von meiner Schwester ist und die ca. 10km entfernt wohnt. Wäre von dir auch eine kurze Fehlerbeschreibung über das Wasserzulaufproblem möglich?? Das wäre super nett dann müsste ich nicht extra hinfahren.
Vielen Dank
Woife
BID = 460185
Ewald4040
Benutz die Suche, und reinige den schwarzen Schlauch der von der Wassertasche zum Siebtopf geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 706        23.11.2026    15:11
