Quelle WaMa Privileg Privileg 2102
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Privileg 2102
BID = 459822
kokett
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Privileg 2102
Typenschild Zeile 1 : Modell P6516023
Typenschild Zeile 2 : Priv. Nr. 5330
meine Waschmaschine wäscht leider nicht mehr normal. Nachdem sie angestellt wird holt sie Wasser und anstatt dann ganz normal rechts / links zu laufen dreht der Motor hoch und schleudert mit 650 1/min. Also sie schleudert nicht wie beim Schleudergang mit 1000 1/min sondern wie beim redurziertem Schleudern. Sollte ich beim Steuergerät nachschauen (mechanisch) oder eher beim Motor? Nach Sichtprüfung hat der AEG Motor nur eine Wicklung und wird wohl von einer 2. Steuerplatine in der Drehzahl geregelt. Kann evtl. das Tachosignal vom Motor fehlen? Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt? Wie kann ich die Stuerplatine ausbauen?
freundlicher Gruß
Flo
BID = 459825
Tommi 05
Nabend!
Tachofehler, Tachogenerator(Spule am Motor und Magnet auf Motorwelle) auf Festsitz prüfen.
Tommi
BID = 459867
kokett
hab die Spule abgezogen. Magnet sitzt fest auf dem Anker und dreht sich mit. Spule hat 130 Ohm und wenn ich die Trommel drehe ensteht auch ein wenig Spannung. Wird wohl doch eher die Steuerplatine sein. Nur hab ichs nocht nocht so ganz raus wie ich die am einfachsten ausbaue. Denke das evtl. ein Kontakt auf der Platine Probleme hat. Die Maschine ist schon 12 Jahre alt und evtl. hat die mechanische Steurung Kontaktprobleme.
Grüße
Flo
BID = 459931
kokett
habe den Triac in der unten liegenden Motorsteuerung ausgetauscht. Nun geht wieder alles wie gewohnt. Er hatte einen Kurzschluss und hat somit direkt voll Strom auf den Motor gegeben. Hat mich 2€ im Elektronikladen gekostet und 5 Minuten Einbau. Natürlich sollte man das nur machen wenn man weiß was ein Triac ist und entsprechende Kenntnisse mit Elektronik hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475834   Heute : 9230    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    13:27
