text erhalten?????
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
text erhalten?????
BID = 459779
bastelheini
hi kann man das ganze hier so umbauen dass wenn ich einen längeren text schreibe und dann aber dukmerweise vergesse einen titel einzugeben....dass dann halt nicht die meldung kommt:
sie müssen eine nachricht eingeben....
sondern das man bloß einen deutliches rotes kästchen bekommt das man zb den titel vergessen hat??? weil wenn man viel geschrieben hat vergisst man den titel manchmal:(
denk mal drüber nach........un sorry fals es das schon mal gab.....
lg
---MfG Bastelheini---
BID = 459800
Das was du dir wünschst, ist nicht möglich. Das was du schreibst, findet bei dir zu Hause oder wo du sonst bist, statt. Erst nach dem Absenden bekommt der Server etwas davon mit. Nun kann er prüfen, ob was in der Überschrift und im Text steht. Fehlt etwas, meckert der Server. Dafür ist ein anderes *.php Script zuständig. Mit der übermittlung des Post zum Server ist also die Überschrift und dein Textfeld weg. Zur Sicherheit solltest du vor dem Senden strg-a und strg-c drücken. Im Fehlerfall ist das wiederherstellen mit strg-v möglich.
BID = 459807
LeoLöwe reloaded
Man kann mit JavaScript die Formular-Felder vor dem Abschicken prüfen...
Wenn das Titel-Feld dann leer ist, kann man das Senden abbrechen und ein Hinweis-Fenster anzeigen lassen.
Ich glaube nur, das der Chef Javascript nicht wirklich mag...
*duckundwech*
Also andere Idee, anstatt die Fehlermeldung so alleine hinzuschreiben könnte man die Meldung doch rot einkästeln und unten drunter wieder das Formular einbauen. Nur das dieses Formular dann bereits mit dem Text gefüllt ist, den man vorher eingetippt hat.
Die Uploads müsste man dann wahrscheinlich wieder neu hinzufügen, der Text wäre dann aber noch da. Uuuuuund weil man den Text ja noch hat, kann man sich das ganze nochmal durchlesen und eine Überschrift ausdenken...
BID = 459988
bastelheini
oder zumindest wenn man im browser "zurück" drückt ist der text weg......
ich kenn mich in der hinsicht nicht wirklich aus aber ich weiß das es in anderen foren möglich ist.....eventuell kann man den text temporär speicher und nach erefolgreichen posten wieder löschen???
BID = 459990
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich habs gerade einmal durchgespielt:
Wenn man bei Erstellung von einem neuen Thema einen Text ohne Überschrift absendet ist er unwiederbringlich weg.
Wenn man jedoch statt dessen auf Vorschau klickt, ist er zunächst auch weg,
kann aber über "Zurück" und evtl. "Aktualisieren / Neu Laden" wieder vom Browser angezeigt werden.
Es müsste demnach doch genügen, den Zeitpunkt der Abfrage (nach dem Drücken des Absende-Buttons), ob eine Überschrift da ist, zeitlich vorzuverlegen?
Kann man da nichts machen, Baldur?
Fragt nett,
der Gilb
(der von php und Co. nicht viel versteht.)
BID = 459999
LeoLöwe reloaded
Klar kann man den Zeitpunkt der Abfrage vorverlegen, eben mit dem besagten JavaScript. Das Programm läuft dann vom Prinzip her bei dem Benutzer, kann also vor dem Senden eingreifen.
Jornbyte hat das ganze ja schon erklärt, sobald man auf den Senden-Button klickt ist der Text vom Prinzip her weg.
Der Server weiß aber vor dem klick auf den Button nicht, was beim Anwender vor sich geht, kann also erst reagieren wenn man den Text schon "verloren" hat.
Der Server verarbeitet dann die Daten und schickt eine neue Seite raus, je nach Bedarf mit der Fehlermeldung.
Es würde allerdings schon reichen, bei einem Fehler einfach das vorausgefüllte Formular wieder anzuzeigen und den Benutzer darum zu bitten, die fehlenden Daten zu ergänzen...
BID = 460002
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
"zurück" im Browser geht bei mir.
Ich könnte nach dem Absenden ohne Überschrift das Eingabefenster mit einer Warnmeldung wieder anzeigen (mit dem bisher eingegebenen Text).
Wäre das eine Lösung ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 460005
Lightyear
Hallo Cheffe,
das dürfte genau das sein, was kritisiert wird...
Also einbauen und gut is...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 460011
Was wäre ich dankbar...!
BID = 460109
bastelheini
ja das wäre eine lösung.....
das mit dem zurückbutton funktioniert bei mir wiegesagt net..(FF2)
aber wenn man den text zumindest durch kopieren einfügen retten kann wäre das eine sehr große hilfe...danke schon mal im vorraus..!
BID = 460112
admin
Administrator
Ich mache mich nächste Woche mal an die Arbeit
BB
BID = 460116
bastelheini
fein....;) danke
BID = 461647
admin
Administrator
mal testen ob so ok
Baldur
BB
BID = 461719
bastelheini
einwandfrei!
BID = 584441
high_speed
Hallo Baldur,
währe es möglich, den geschriebenen Text zu retten, bei überzogener
Editierzeit? Es bräuchte auf der Antwortseite vom Server nur der Text
wieder angezeigt werden.
Vorher hat man noch dran gedacht den Text zu kopieren, es aber trotzdem
nicht getan.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444710   Heute : 56    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    0:06
