Schrittmotor mit Siemens LOGO ansteuern?
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554) siemens (12616)
BID = 459758
Jan84
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier, habe aber schon des Öfteren hilfreiche und interessante Beiträge mitgelesen, dafür erstmal: Danke!
Zu meinem Problem:
Ich habe ein Programm auf meiner Siemens LOGO 12/24RC. Mit den Ausgängen (24V Relais) möchte ich gerne Schrittmotoren ansteuern.
Die Frage(n):
Gibt es von Siemens Erweiterungsmodule für LOGO, mit denen man Schrittmotoren direkt ansteuern kann?
wenn nicht:
Was brauche ich, um mit einem 24V-Ausgang einen Schrittmotor anzusteuern, und in mein Programm zu integrieren? Geht das überhaupt?
Ihr müsst entschuldigen, wenn die Frage dumm ist, aber mit Schrittmotoren kenne ich mich kaum aus.
Danke schonmal für eure Antworten,
Grüße aus Stuttgart, Jan
BID = 459769
Her Masters Voice
einen geeigneten Schrittmotor sollte man mit so ziemlich Allem steurn können was in der Lage ist die Phasen des Motors im richtigen Takt mit Strom zu versorgen. Das geht bei 4 Tastern los, wie man sich z.B. hier http://www.b-kainka.de/bastel10.htm ansehen kann. Ansonsten würd ich vorschlagen mach dich schlau wie so ein Stepper arbeitet. www.gidf.de
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 459783
Jan84
Sehr freundlich, Danke. Wie ein Schrittmotor funktioniert, ist mir klar. Die Frage war, wie man EINEN Schrittmotor mit EINEM Ausgang ansteuern kann. Entschuldige, wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe.
Ansonsten würde ich sagen, Du informierst Dich mal, was ein Stepper ist:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Gibt es noch Leute, die kompetente Antworten haben, die mich weiterbringen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan84 am 25 Sep 2007 20:00 ]
BID = 459804
Tja, das kommt davon, wenn man schwammige Fragen stellt!
Was meinst Du denn mit "einen Schrittmotor ansteuern"???
Ein- und Ausschalten mit fester Drehzahl und Drehrichtung sollte kein Problem sein mit nur einem Ausgang.
Anderes mag auch gehen, nur wird der Treiber dann entsprechend komplizierter.
BID = 459806
Jan84
OK, damit kann ich schon mehr anfangen. Danke.
Ich möchte eine feste Kurve damit abfahren. ca. 270° vor und 90° zurück. Wie kann ich das mit EINEM digitalen Signal umsetzen und was brauche ich dafür?
Ich kenne nur die Schrittmotor-Ansteuerungen am PC. PC ist aber dort keiner Verfügbar.
Gruß Jan
BID = 459855
Ein sehr schlauer Spruch...
Ich möchte eine feste Kurve damit abfahren. ca. 270° vor und 90° zurück. Wie kann ich das mit EINEM digitalen Signal...
Nun ja, da du gleich Motzen kannst, sage ich dir, das geht nicht. Mach dich selbst erstmal schlau.... Zwei digitalen Signale sind minimal nötig, ohne die Dinger zu kennen.
BID = 459906
hajos118
Jornbyte hat am 25 Sep 2007 22:38 geschrieben :
Geht doch auch mit einem Signal:
uC nimmt dieses und fährt die Kurve ab - fertig.
Wie's zwischen uC und Stepper - Motor aussieht ist dann eine andere Frage...
BID = 460287
Jan84
Komisch, mit exakt der gleichen Frage wurde mir in einem anderen Forum sofort geholfen, ohne Witzchen zu reißen, ohne Links auf Google und ohne jede diskussion. Naja, muss wohl an der Kompetenz der Community liegen.
Danke jedenfalls.
Übrigens, EIN digitales Signal kann Hi oder Lo sein, trotzdem ist es EIN digitales Signal.
BID = 460294
Lightyear
Jan84 hat am 25 Sep 2007 18:44 geschrieben :
Hi Jan, wenn Du so wenig von dieser Community hälst, dann verstehe ich Dein Eingangsposting nicht...
Zunächst gibst Du selbst zu, dass Du kaum Ahnung von der Materie hast, und dann lässt Du hier so den Larry 'raushängen, nur weil Dir ein erfahrenes Mitglied eine Antwort auf dem Niveau gegeben hat, was Du selbst als Dein Eigenes vorgegeben hast..?
Das andere Forum, auf das Du Dich beziehst, scheint Hellseher zu beschäftigen oder aber gibt Tipps, die für den Laien, den Du zu sein vorgabst, einfach unpassend sind.
Wie dem auch sei - werd' glücklich mit diesem anderen Forum, wir sind scheinbar wirklich zu dumm dazu, um aus vollkommen unpräzisen Anfragen die richtigen Antworten zu erraten. Ja, so wird es wohl sein... Wir armen Dummerchen sind aber auch wirklich zuuuu unfähig...
Wie konnten wir es wagen, dem Meister auf seine nebulöse Anfrage hin nicht sofort die richtige Lösung persönlich ans Bett zu bringen, am Besten komplett aufgebaut und geprüft..?
Tja, wie konnten wir nur... Nun werde ich (und wohl auch alle andern Mitglieder des Forums) Tagelang nicht schlafen können, weil wir sooo ein schlechtes Gewissen haben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Sep 2007 17:34 ]
BID = 460311
Jan84
Ich habe nicht gesagt, dass ich Laie bin, ich sagte dass ich ich mich mit SCHRITTMOTOREN KAUM AUSKENNE!
Der Punkt ist, dass garnicht versucht wurde mir zu helfen. Sondern sofort gesagt wurde, ich soll mich schlau machen (was tue ich denn hier?) und ein (wirklich blöder und herablassender) Google-Link gesetzt wurde.
Ja, ich lese desöfteren hier mit. Meißt im Bereich Reparatur, weniger Elektronik. Man kann hier viel Information bekommen und lernen. Aber wenn garnicht versucht wird, einem zu helfen, gehe ich davon aus, dass ihr es auch nicht wisst. Der Begriff dumm ist nie gefallen. Ich sagte kompetenz. Es ist ein kleiner Unterschied, ob jemand dumm ist, oder ob jemand in Sachen Schrittmotor-LOGO unkompetent ist, oder?
Wenn ich in einem Forum (ich bin auch in einigen anderen Foren aktiv) eine Frage lese, die schwammig, dumm oder was auch immer ist, versuche ich trotzdem zu helfen. Ich frage nach, um die frage zu konkretisieren und weiterzuhelfen. Spamantworten und nutzlose Links behalte ich für mich. Damit ist keinem geholfen. So sehe ich das. Wer mit der Frage nichts anfangen kann, oder nicht helfen will, kann sich sein Posting sparen.
Was war denn an der Frage so "Schwammig"? OK, ich sagte nicht genau, was ich damit vorhabe und sagte auch nicht, was der Schrittmotor machen soll (worauf man aufmerksam machen kann, oder nachfragen, ohne herablassend zu wirken), aber ich habe ich habe gefragt, ob es Erweiterungskarten von Siemens gibt, zur Ansteuerung von Schrittmotoren. Nichtmal das wurde beantwortet. Oder ob man einen Schrittmotor in ein LOGO-Programm integrieren kann?!? Zu "schwammig"? Dann ist das für mich Inkompetenz, wenn es keiner weiß. Oder?
Naja, wiedemauchsei. Ich werde hier trotzdem noch mitlesen, aber sicherlich keine "schwammigen" Fragen mehr stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan84 am 27 Sep 2007 19:00 ]
BID = 460345
Racingsascha
Wenn du 4 Relaiswechsler freihast kommst du auch ohne Treiber aus. http://www.b-kainka.de/bastel10.htm Die schalter sind die Relaiskontakte. Musst nur ne 0 durch die 4 Ausgänge durchschieben (oder 1, jenachdem ob du Öffner oder Schliesser nimmst) pro Schiebebefehl rückt er um 1 Schritt weiter, 90° bzw 270° durch den Schrittwinkel dividieren und du hast die nötige Anzahl Schiebebefehle. Mit einem Ausgang einen Schrittmotor anzusteuern ist schlecht, du brauchst mindestens 2, einen für die Drehrichtung und den anderen für den Takt.
Fnord schläft nie.
BID = 460423
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Also, in der Technik, die ich jahrelang betreut habe und mit derer Hilfe Zeitungen hergestellt wurden, befanden sich eine Menge Siemens-Steuerungen.
Für den Betrieb von Schrittmotoren wurden jedoch immer Steuerungen vom Hersteller Berger eingesetzt.
http://www.berger-lahr.de/
Vielleicht hilft das weiter...
Gruß, Tom.
BID = 460641
high_speed
Schau selber, ich habe nichts gefunden, hätte mich aber auch gewundert.
https://mall.automation.siemens.com.....=1762
Die Logo wurde gar nicht für solche Steuerungs- / Regelungsaufgaben
entwickelt. Es handelt sich um eine Kleinsteuerung für kleine
Steuerungsaufgaben.
Wenn es umbedingt etwas von Siemens sein muss, sollte man bei der S7-300
fündig werden. Da bist du aber in einer ganz anderen Preisklasse.
Was Her Masters Voice mit dem Link sagen wollte:
Das mit der Erweiterungskarte hätte man auch über die Benutzung von
Suchmaschinen raus bekommen können. Anstatt selber zu suchen wird gleich
eine Frage in ein Forum gestellt. Das nervt nach einiger Zeit einige
Forumsbenutzer, wenn sie immer die gleichen Fragen durchkauen "müssen".
Wenn du nur einen Ausgang für den Servo-Antrieb spendieren willst,
brauchst du in jedem Fall eine externe Steuerung, die sich um das
Positionierproblem kümmert.
> brauche ich dafür?
Es gebe eine Möglichkeit mit nur einem Signal auszukommen, die hat
aber einige gewaltige Nachteile.
Eine genaue Positionierung kann nicht mehr sichergestellt werden und
es bestehen keine Pausen mehr zwischen Vorwärts und Rückwärts.
Ob das für dein Steuerungsproblem ausreicht, kann keiner hier ohne weitere Angaben sagen. Ansonsten wofür brauchst du dann noch einen
Schrittmotor (en: stepping motor)?
Holger
BID = 461074
Jan84
Ich habe davor geschaut, sonst hätte ich nicht gefragt. Aber es gibt einige Dinge von Siemens, die im Katalog nicht aufgelistet sind. Außerdem habe ich auch gegoogelt, ob es kompatible Hersteller gibt, aber nichts gefunden. Darauf hin habe ich hier im Forum gefragt.
Ich bin selbst als Mod in einem Forum tätig (nich el.-Spezifisch). Mich nervt es auch, wenn Tag für tag die selben Standardfragen kommen. Trotzdem nehme ich mir die Zeit, wenigstens einen vorhandenen Thread zu verlinken. Meißt nutzen diese User spätestens beim nächsten mal die SuFu. Wenn ich das nicht tue, brauche ich kein Mod zu sein. Google-Links und nutzlose Antworten kann ich auch als Normal-User geben. Und wenn die Angaben zu spärlich sind, frage ich nach.
Abgesehen davon denke ich nicht, dass meine Frage so Standard war. Zumindest habe ich über eure SuFu nichts gefunden.
Ist ja auch egal. Das Problem ist längst gelöst. Max4 und Epas sei Dank. Ein Ausgang meiner Logo gibt ein Startsignal für den Elau. Trotzdem danke für die verzögerten Antwortversuche.
Gruß Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524135   Heute : 18126    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    14:26
