Sharp TV 70ES-16S
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-16S
BID = 33383
gut-hut
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-16
Mein Fernseher hat den Geist aufgegeben , und zwar kein Bild und Ton , es Leuchtet nur noch bei Einschalt die Rote
Leuchte , die pulsiert (nicht Blinken)aber als wenn einmal weniger und mehr Strom kommen würde , und es kommt mir auch so vor als wenn die Leuchte ein bisschen zu schwach Leuchten würde .
Danke im voraus .
Mfg
Gut-Hut
BID = 33583
Welle
Bei den Kisten werden gerne die Widerstände im NT hochohmig.
Hast Du Ahnung von der Materie?
BID = 33841
gut-hut
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 34037
gut-hut
Hallo Welle
Danke für die Antwort , habe leider wenig Ahnung aber davon sehr viel , scherz beiseite , was heißt die werden hochohmig (defekt) , also ein Neztteil defekt .
Gruß Gut-Hut
BID = 34045
kielcom
die Kisten haben's in sich...hab den gleichen Fehler vorhin beim 70CS03S gehabt.
Bei mir waren es die beiden 560K Widerstände (R713,R714) im Netzteil...
viel Glück!
BID = 34730
suryoyo
bei netzteil sind 2x zenerdioden 2 bc transistor die teile muss mann neu und netzteil prufen wenn hot defekt ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507908   Heute : 1840    Gestern : 22653    Online : 614        25.11.2026    1:10
