Bosch SpüMa S9GT1B
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B
BID = 459272
smiley_bln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU 4695/22
FD - Nummer : 8109 550066
Ich war erst längere Zeit im Urlaub und dann die meißte Zeit bei meiner Freundin und somit hatte ich meinen Geschirrspüler fast
5 Monate nicht in Betrieb. Hatte den Wasserhahn nicht abgedreht und nun funktioniert sie nicht mehr ... sie zieht kein Wasser. Den Aquastop hab ich mal abgeschraubt, der Hahn funktioniert ohne Probleme und das Sieb vom Aquastop ist auch sauber.
Zuerst denke ich sollte ich den Aquastop prüfen denke ich, oder?
Kann mir jemand sagen wie ich da am Besten vorgehen sollte?
Danke
BID = 459356
röhre
Wenn Du die Maschine einschaltest und sie Wasser ziehen soll, lege mal die Hand um den Aquastop.
Spürst Du ein Brummen?
gruß
röhre
BID = 459373
smiley_bln
Ganz leicht vielleicht, könnte sich aber auch von der Maschine über den Schlauch übertragen. Ist wirklich ganz minimal
BID = 459403
röhre
Hallo.
Benutze einmal die Suchfunktion, Riffelschlauch reinigen.
gruß
röhre
BID = 463993
smiley_bln
Könntest du mir nen kleinen Tipp geben wie man da am besten ran kommt?
BID = 463997
DMfaF
Hat Kollege Röhre Dir doch angegeben: Suchfunktion ( Lupe ) benutzen, Riffelschlauch eingeben und dann kannst Du nachlesen.
Schönen Sonntag vom Bernd
BID = 464008
Ewald4040
Ich vermute mal, das der Triac für das Ventil auf der Elektronik zerschossen ist. Meist dann wenn das Ventil über eine längere Zeit angesteuert wurde.
BID = 465421
smiley_bln
So, bin nun grad dabei meinen Geschirrspüler zu zerlegen und den Riffelschlauch zu reinigen - und alle anderen Schläuche und die Wassertasche ...
Kann man den Wasserstop irgendwie "austricksen"? Ich würde den Schlauch mal gern abziehen und schauen ob denn da überhaupt Wasser kommt. Mit wieviel V wird der von der Maschine angesteuert?
Ok, alle Schläuche sind sauber - waren auch leider alle sauber.
Gibt es sonst noch etwas was ich in einem so zerlegten Zustand prüfen sollte? Was sind das für Mikroschalter die unten dran sind? Da wo der Riffelschlauch ankommt meine ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smiley_bln am 20 Okt 2007 17:29 ]
BID = 466019
smiley_bln
Kann mir keiner mehr weiterhelfen?
BID = 466145
Ewald4040
Leg Fremdspannung ans Ventil, dazu ein Netzanschlusskabel benutzen. Wenn dann Wasser läuft ist das Ventil ok. Dann würde ich zu einer neuen Elektronik raten, oder das Gerät abschreiben.
BID = 466153
smiley_bln
Ih nehme an mit "ans Ventil" meinst du das des Wasserstops? Das läuft mit 220V?
BID = 466433
Ewald4040
Ja!
BID = 469920
smiley_bln
Ich kam endlich mal dazu das zu prüfen. Zuerst hatte ich das Ventil noch komplett an der Maschine, hab sie eingeschaltet und die Spannung gemessen - es lag keine an.
Dann habe ich den Schlauch von der Wassertasche gelöst und Fremdspannung angelegt. Das Ventil "vibrierte" spürbar doch das Wasser lief nur minimal aus dem Schlauch. Den Aquastop hatte ich schon vorher vom Hahn abgedreht und ihn aufgedreht - das Wasser strömt nur so heraus die Siebe waren auch sauber.
Bedeutet dies das die Steuerelektronik (weil beim Einschalten keine Spannung anliegt) und der Aquastop (weil er meiner Meinung nach kaum Wasser durchlässt) defekt sind?
Kann das nur durch stehen und nicht benutzen passieren?
BID = 470015
Ewald4040
Wenn nach dem Abpumpen (Programmanfang) keine Spannung am Ventil anliegt, ist die Elektronik def. Auch der Aquacontrollschlauch (Ventil) wird mechanisch ein Problem haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333849   Heute : 3411    Gestern : 12669    Online : 1299        18.11.2026    6:53
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
