Grundig Verst M 100 ADPL
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig M 100 ADPL
BID = 459240
Olaf030
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 100 ADPL
Hallo von einem Neuen!
Ich habe zwei Geräte erworben, die jeweils den gleichen Defekt aufweisen: Verstärker Grundig M 100 ADPL und Tuner M 100 T.
Bei beiden Geräten leuchtet je nach dem Einschalten die rote LED und sie sehen aus, wie im Standby-Betrieb. Sie lassen sich jedoch durch Tastendruck nicht aktivieren, auch nicht mit der Systemfernbedienung (verschiedene Modelle probiert). An den Verstärker habe ich über den RC-Bus verschiedene funktionierende Geräte (M 100 CD, CD 11, R 3) angeschlossen und versucht, "anzuticken" - kein Erfolg.
Den Verstärker habe ich geöffnet, die Sicherungen überprüft und nach optischen Mängeln untersucht, nichts gefunden.
Dazu kann ich noch sagen, daß der Verkäufer noch einen CD-Spieler M 100 CD mit genau dem selben Defekt hatte.
Meine Logik und Gefühl sagen mir, daß wahrscheinlich an allen drei Geräten der gleiche, wahrscheinlich simple Defekt vorliegt (Überspannungsschaden?). Ich habe in der Bedienungsanleitung von einer Schutzschaltung gelesen und könnte mir vorstellen, daß es diese jeweils erwischt hat. Das sind jedoch nur Vermutungen...
Hat einer der versierten Forenbesucher dazu einen Tip, oder eine Empfehlung?
Dazu muß ich sagen, daß ich nicht wirklich "vom Fach" bin, jedoch ein einigermaßenes Grundverständnis, sowie ein Fluke Multimeter habe. Es hatte mal zu Schulzeiten zum Platinenätzen und Bau einfacher Geräte gereicht.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 459264
Fidget
Achtung
simple Defekt vorliegt ... Überspannungsschaden
Erkläre mir doch bitte, wieso ein Überspannungsschaden ein simpler Defekt sein sollte? Oder meintest du mit "simpel" den Rat, den man bei einem jeglichen Überspannungsschaden geben sollte; Versicherung benachrichtigen oder das Gerät wegwerfen, weil alles andere Zeitverschwendung wäre.
Und da haben keine Alarmglocken geläutet? Na ja, ist wieder mal jemand seinen Elektrionikschrott gewinnbringend los geworden. Dieses gewisse Autionshaus freut sich, der Verkäufer freut sich, der Paketdienst freut sich... Nur du freust dich nicht.
Ich meine, wer bewusst defekte Geräte kauft, sollte wissen auf was er sich einlässt, und die möglichen Fehler zu 99% selbst ohne die Hilfe anderer beheben können.
BID = 459321
Olaf030
Nun vielleicht war simpel nicht die beste Wortwahl. Ich meine damit lediglich, daß sich viele fehler auf den Defekt eines Bauteils zurück führen lassen und wenn jemand in diesem Bereich Erfahrungen, bzw. Kenntnisse hat, es möglicherweise schon dazu eine passende Idee hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499760   Heute : 16327    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    18:51
