Pioneer Verst A-331
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A-331
BID = 459113
mjay
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-331
Moinsen!
Bei meinem Verstärker fangen ab und zu mal die Lautsprecher an zu rauschen/knistern und werden leise. Manchmal nur links, manchmal nur rechts und dann auch mal beide.
(Was über Kopfhörer passiert, weiss ich nicht, ich hab' keine mit passendem Stecker.)
Wenn ich dann einmal kurz die Lautstärke hochreisse, dann legen sie meistens beide erstmal wieder los.
Mit dem Balance-Regler kann ich das Problem auch teilweise beheben - oder auch die Lautsprecher ganz ausbekommen bzw. zum Knistern bringen.
Der Balance-Regler scheint also vergniesgnaddelt zu sein.
Ein Nachlöten der Lötstellen hat nix gebracht.
Ich würde den Regler ja auch einfach irgendwie überbrücken. Leider bekomme ich den nicht so einfach raus, um durch Nachmessen durch die 8 Anschlüsse durchzusteigen.
Deswegen wollte ich hier erstmal fragen, ob irgendwer 'ne Idee hat, wie man den vielleicht wieder regenerieren könnte.
Gruß...
...Markus
Nur Idioten halten Ordnung, ein Genie beherrscht das Chaos.
BID = 459114
Reinige den Balanceregler doch einfach mal. Da wird Staub drin sein.
Mit Oszillin einsprühen und ein paar mal drehen. Bei Kontakt60 vorsichtig sein, das Zeug verursacht auf Dauer Schäden. Vorsichtig einsprühen, mit WL wieder gründlich ausspülen und mit Vaselinespray fetten, keinesfalls dauerhaft drinlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499324   Heute : 15890    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    18:24
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
