Noname Analog-RX TWIN Receiver STR 500T
Serverzeit: 26 11 2026  03:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Noname TWIN Receiver STR 500T
BID = 33359
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Noname TWIN Receiver
Gerätetyp : STR 500T
Chassis : TDA 6170 TWIN
der Receiver zeigt auf dem TV ein blaues Bild. Wenn amn mit einem feuchten Finger ein Quarz anstupst, kommt auch OSD, das anzeigt welcher Sender gerade drin ist (12 RTL2) etc.
Es kommta nber werder Ton noch Bild.
Wen man das Bild vom VCR durchschleift, kommt nur ein verschwommenes Bild.
Wo wird da vermutlich der Fehler liegen?
BID = 33385
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
zuerst mal netzteil durchmessen ob die spannungen sauber sind
LNC spannung vorhanden ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536406   Heute : 4147    Gestern : 26284    Online : 446        26.11.2026    3:49
