Numitron - Wirkliche Funktionsweise?
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 458869
faustian.spirit
Moin,
hab da etwas äusserst seltsames erlebt, mit einer Glühfaden-Siebensegmentanzeige (Numitron) 3015-F.
Normalerweise funktioniert eine Glühlampe doch nach den Prinzipien des Schwarzen Strahlers und der elektrischen Leistungsformel, oder ist da schon der erste Denkfehler? Also eine gegebene Menge Strom und Spannung erhitzen den Faden auf eine gegebene Temperatur, wodurch der dann in der entsprechenden Farbtemperatur strahlt.
So.
Habe hier drei von den Bauelementen. Zwei funktionieren. Ein drittes nicht.
Klarer Fall. Faden durch. Alle? Nein. Fäden intakt, legt man 5V Spannung an, fliesst Sollstrom, sogar etwas mehr, so als ob der Faden nicht heiss würde.
Aber es glüht nicht. Keiner der Fäden glüht.
Also nächster Versuch: Spannung aufdrehen. Langsam fängt es an zu glühen... aber ungleichmässig und schwach. Spannung weiter aufdreh... ein Punkt im Faden wird immer heller und schmilzt dann durch (verständlicher Effekt eigentlich).
So, nächster Verdacht: Schutzatmosphäre im Teich. Aber warum glühen dann die Fäden gar nicht, statt zu verbrennen? Oder war da mal ein hartes Vakuum drin... aber macht die Konvektion bei Verlust dann SO viel aus?
Oder liegt diesen Anzeigen in Wirklichkeit irgendein chemischer Trick zugrunde?
BID = 458920
GeorgS
Hallo faustian,
kleine Niederpannungs-Glühlämpchen (Taschenlampe, Skalenbeleuchtung, Fahrrad usw.)
haben keine Gasfüllung.
Ich vermute, das soll den Wärmetransport verhindern,
der bei den ungewendelten Glühfäden stark ins Gewicht
fiele.
(Und das hast du erlebt)
Das ist auch der Grund, warum Skalenlämpchen oft
fast völlig von innen geschwärzt sind, die Gasfüllung
"normaler" Lampen bremst das Verdampfen des Wolframs.
Diese Gesetzmäßigkeiten dürften auch für die Numitrons gelten.
Georg
PS
ich weiß, daß es seit einigen Jahren
auch Taschenlampenbirnchen mit Gasfüllung
bzw "Halogen" gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523629   Heute : 17620    Gestern : 22653    Online : 404        25.11.2026    13:55
