Bosch SpüMa SMI 5081/11
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI 5081/11
BID = 458858
user27
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 5081/11
FD - Nummer : FD 7302 017548
Hallo Gemeinde,
mein alter Spüli will nicht mehr, so recht optisch ist nicht zu sehen
Heizung ist okay, alles dicht- nur vor dem letzten Klarspülschritt geht es nicht weiter im Programm - nach weiterdrehen pumpt er ab und trocknet korrekt !
Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte? :-?
BID = 458873
Ewald4040
Hallo user27
Willkommen im Forum
Hier kann ein Kabel im Kabelbaum, der vom Schaltwerk zur Bodengruppe geht im Bereich der Bottichkrempe gebrochen sein. Vortür abnehmen und den Baum prüfen. Auch im Bereich des Knickschutz (Isolierung) Das Schaltwerk an den Anschlüssen auf verbrannte Stellen untersuchen. Netzstecker ziehen!
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493235   Heute : 9798    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    12:19
