Miele SpüMa G 579 SC
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 579 SC
BID = 458666
baxe76
Gerätetyp : G 579 SC
S - Nummer : 15287498
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
folgendes Problem tritt seit gestern mit unserem GS auf:
- In der Nacht zu vorgestern ist er zwischen den Programmen Spülen/ Klarsülen stehengebliebeb und die Sicherung ist rausgesprungen
- Gestern dann einmal alles überprüft, Sicherung eingeschaltet und GS an. Dann blieb er im Trocknungsprogramm zum Anfang stehen und nach ca. 30 Minurten ist die Sicherung erneut rausgesprungen
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Programmschalter defekt?
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 458667
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal linke Seitenwand abnehmen und Heizung durchmessen.
Bernd
BID = 458669
baxe76
...was genau muß ich denn bei der Heizung durchmessen?
Wie verhält es sich dann mit dem Phänomen, dass der Progamschalter vorgerstern zwischen Spülen und Klarspülen stehen geblieben ist?
Vorerst Danke für den Tip
BID = 458677
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Baxe76, hallo Bernd,
die Miele G 579 SC hat gar keine demontierbare linke Seitenwand.
An die Heizungsanschlüsse kommt man nur von unten.
Man könnte die Heizung aber mal im Spülraum betrachten, ob sie vielleicht vom unteren Sprüharm durchgeschliffen worden ist.
Oder ob sie in ihrem Verlauf irgendwo aufgeplatzt ist, ein Loch hat.
Eine Unterbrechung der Heizung oder eine kurzgeschlossene, verkürzte Heizwendel führt dann auch dazu, dass der Programmzeiger im Reinigungsgang und im Klarspülgang sehr lange verharrt, weil die eingestellte Temperatur nicht mehr erreicht wird.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 458692
baxe76
Danke- also meinst du es kommt als Fehlerquelle lediglich ein defekter Heizstab in betracht?
Sonst noch möglich Ursachen per Ferndiagnose möglich?
BID = 458699
DMfaF
Genau! Das hatten Gilb und ich im Verdacht.
Bernd
BID = 458889
Gilb
Hallo Baxe76,
mitunter ist aber auch der Entstörfilter am Netzeingang der Maschine defekt oder als Folgeschaden des Heizungskurzschlusses mit kaputt gegangen.
Dann ist aber meist gleich beim Einstecken der Maschinenzuleitung in die Netzsteckdose schon ein Kurzschluß.
der Gilb
BID = 459103
baxe76
hier der Bericht nach der bisher durchgeführten Fehlersuche der oben genannten Fehlerbilder:
- Heizstab ist in Ordnung (keine sichtbaren Beschädigungen, wird gleichmäßig warm/heiß)
- Heizungsanschlüße in Ordnung
- Entstörfilter am Netzeingang ist in Ordnung (Masdchine läuft ja)
Heute Vormittag Maschine mit den folgenden Fehlern angestellt:
- Maschine stellt nicht von Reinigen auf Spülen um (verharrt sehr lange in der Programmposition "reinigen", nach manuellem weiterdrehen läuft das Programm weiter)
- Im Programm Klarspülen läuft das Programm ebenfalls nicht weiter (spült und spült und spült)
Zur Zeit befindet sich die Maschine gerade im Trockengang, mal sehen wie lange es hier dauert...
Meine Frage- sollte vielleicht mal ein neues Programmwerk verbaut werden? Ich habe irgendwie den Verdacht, dass dieses defekt ist (ist allerdings auch nur ein Verdacht). Oder kann das jemand der anwesenden Experten definitiv ausschließen Ich würde sonst ein gebrauchtes (und geprüftes) Programmwerk bei E-Bay ersteigern, diese gibt es dort für 35-45 Euro, oder ist das zu teuer?
Danke für eure Mithilfe!
VG,
Marc
BID = 459105
Gilb
Hallo Marc,
in welchem Programmteil hast Du festgestellt, dass die Heizung gleichmässig warm wird (wahrscheinlich im Trockengang)?
Wenn das Programmschaltwerk (PGS), im Reinigungsgang und im Klarspülgang, stehen bleibt, sollte die Maschine das Wasser im Spülraum erhitzen. Tut sie das?
Wie viel Wasser ist denn zu dieser Zeit überhaupt im Spülraum?
Einfach mal die Gerätetür öffnen und hineinschauen, ob das Wasser bis etwa an den Heizkörper steht. (Bitte mit den Vorgaben der Gebrauchsanweisung vergleichen, oder mit der zutreffenden Variante aus dem beigefügten Bild "Wasserstand G 570 ff".)
Wenn zu wenig Wasser im Gerät ist, bitte den "Eimertest" https://forum.electronicwerkstatt.d......html durchführen und sein Ergebnis (in Litern pro Minute) hier melden.
Soweit zunächst mal...
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 459106
Gilb
... ach, noch etwas zu meinem vorherigen Posting:
Löst eine Sicherung (welche?) aus oder
löst ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494370   Heute : 10933    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    13:33
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
