Oranier SONS Gasherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Oranier Gasherd |
BID = 458607
TheBlackOne Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Oranier
Gerätetyp : Gasherd
Mir ist bewusst dass ich gegen die Regel "Typeninformationen angeben!" verstoße. Jedoch habe ich momentan leider keinen Zugriff auf den Herd, das defekte Teil liegt mir jedoch vor.
Beim Gasherd meiner Freundin (Oranier BJ 1984, Typ bisher unbekannt) ist einer der Zünder an den Brennfeldern defekt. Beim Zünden der Felder springt beim betroffenen Feld kein Funke über. Das Element besteht aus einem Röhrchen aus Keramik als Isolator, unten mit einem Steckanschluss für das Anschlusskabel für den Stromimpuls zum Zünden, oben mit einer kleinen Scheibe von dem der Funke überspringen soll. Der Keramik-Isolator ist dort wo er durch das Blech des Kochfeldes gebrochen, so dass sich der Zündfunke dort seinen Weg sucht und auf das Abdeckblech überspringt. Der Bruch befindet sich in einer Nut die rings um den Isolator führt. Oben und unten neben dieser Nut befinden sich zwei weitere Nuten für Sicherungsringe zur Montage; die Nut mit dem Bruch bleibt allerdings leer.
Meine Fragen sind also:
1) Wie heißen diese Teile richtig? Zünder? Piezofinger? Funkendings?
2) Falls man solch ein Teil nicht mehr als Ersatzteil bekommen kann, kann man den Riss im Isolator reparieren, so dass der Funken wieder ordnungsgemäß überspringt? Plumpes Isolierband reicht nicht, der Funke sucht sich den Weg drunter durch. Schrumpfschlauch scheidet aus, dann passt das Teil nicht mehr ins Blech. Gäbe es so etwas wie Keramikmasse könnte man damit die Nut mit dem Riss füllen und die Isolierung wieder herstellen, aber so etwas habe ich bisher nicht gefunden.
Carsten
P.S.: Warum findet sich in der Dropdown-Liste "Geräteart" eigentlich kein Gasherd?
BID = 458609
Möp - Frage 1) hat sich erledigt. Die Lösung ist "Elektrode" oder schlicht "Zündkerze".
Frage 2) bleibt jedoch bestehen.
BID = 458611
alexis-007 Schreibmaschine
Stand- oder Einbauherd?
BID = 458615
Herd- Backofenkombination mit Umluft, vier Kochfelder.
Standgerät wenn ich nicht irre. Arbeitsplatte geht drüber, Kochfeld ist in die Arbeitsplatte eingelassen.
BID = 458650
DMfaF Inventar
Dann ist es ein Einbaugerät!
zu Dropdown-Liste: Der Admin wird diese Gerätart vielleicht nicht als Extragruppe eingestellt haben, weil diese Geräte zu selten vorkommen ( für Rep ) und im Gas- sowie Microwellen-Bereich NUR Fachkräfte dran sollen.
Bernd
BID = 458652
Tom-Driver Inventar
Hey Bernd, - schlaflos, oder (schon wieder) wach?
Gruß, Tom.
BID = 458795
| | Dann ist es ein Einbaugerät! |
Scheuerleiste entfernen. Am Kasten unten steht ein Typenschild.
Alle Daten oder ein Bild einstellen. Dann kann man weiter sehen.
| | ( für Rep ) und im Gas- sowie Microwellen-Bereich NUR Fachkräfte dran sollen. |
Stimmt  .
Aber ein Zündkerzenwechsel hat noch nichts mit einem Eingriff in die Gasinstallation zu tun.
Desshalb auch hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494383 Heute : 10946 Gestern : 16862 Online : 249 24.11.2026 13:33 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.690626144409
