BTI SONS Disfix 150
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS BTI Disfix 150
BID = 458152
anderl87
Geräteart : Sonstige
Hersteller : BTI
Gerätetyp : Disfix 150
ich habe da ma wieder ein Problem und zwar hat mit mein Onkel sein Lasermessgerät gegeben das defekt ist. Es lässt sich einschalten ganz normal und dann wenn man neine Messung Starten will leuchte ganz kurz ein schwacher laserstrahl auf und dann springt er auf Error. Leider habe ich auch keine Schaltplan oder so bzw ein Gerät zum ausschlachten!? Könnt ihr mir vielleicht durch Tipps oder einen Schaltplan weiter helfen!
In der Bedienungsanleitung steht bei so einem Fehler das man alles Linsen putzen soll habe ich auch schon erledigt nur ohne erfolg. mir kommt es nur so komisch vor das der Laser nicht heller leuchtet man sieht ihn in 4 meter entfernung nicht mehr richtig!
Anderl
BID = 458154
Wie alt ist denn das Gerät?
BID = 458162
anderl87
Baujahr 2001! Und seit einem halben Jahr ist es defekt!
BID = 458214
Das müßte technisch baugleich sein mit dem BOSCH DLE 150.
Dafür gibt es vermutlich keine Schaltpläne.
Es dürfte sich jedoch lohnen, das Gerät zum Hetrsteller-Service einzusenden und sich zumindest einen KVA erstellen zu lassen:
BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
After Sales
Salzstraße 51
74653 Ingelfingen-Criesbach
BID = 459333
anderl87
hat der besitzer bereits die haben zu ihm gesagt das die platine gebrochen ist.
BID = 459464
Ja, und?
Dann seh ich zwei Möglichkeiten:
Entweder einsenden zur Reparatur bzw. zum Erhalt eines vergünstigten Austauschgeräts.
Oder Du schraubst es auf und versuchst, es auf Bauteilebene zu reparieren. Wobei man bei einer gebrochenen ein- oder zweiseitigen Leiterplatte nun wahrlich keinen Schaltplan braucht. Und wenn es ein Multilayer ist (was gut sein kann), ist eine Reparatur sowieso praktisch immer unmöglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332854   Heute : 2414    Gestern : 12669    Online : 642        18.11.2026    5:22
