Zanker WaMa Lavita
Serverzeit: 15 11 2026  01:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Lavita
BID = 458121
nightforce
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Lavita
S - Nummer : 9140
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Freunde der weißen Ware,
ich hab ein Problem mit besagter WM
Sporadisch setzte der Motor gelegendlich aus, besonders der Schleudervorgang war zum Reversiervorgang mutiert.
Mein erster Blick galt den Kohlen, mein zweiter Blick richtete sich auf Triac (Verdacht auf ausgelötet), also kurzerhand die Platine mal nachgelötet und neuer Versuch.
Schleuderprogramm gewählt und Start Trommel läuft nur lansam.
Dann hab ich am Riementrieb Lastwechsel simuliert und wenn ich die Trommel beschleunige, löst der FI-Schutzschalter aus.
Eigendlich kommt da nur ein Isolationsfehler der Motorwicklungen in Betracht, aber warum löst der FI erst bei nem äußerlichen Beschleunigungsversuch aus?
Wenn ich nicht nachhelfe, dann läuft das Programm bis zum Ende durch.
Was kann das sein?
Die Maschine stand trocken und hat keinerlei Undichtigkeiten.
BID = 458262
Ewald4040
Erzeugnisdaten?
BID = 458606
nightforce
Hallo Ewald,
sorry, daß ich die Daten nicht gleich mitgeliefert hab
Also hier sind sie,
Type:P6328016
Ser-Nr.:31300070
Prod.-Nr.:914847081
BID = 458661
Ewald4040
Dann überprüf mal den Motor, siehe Anhang.
BID = 458745
nightforce
Danke Ewald,
ich melde mich, wenn ich was Neues weis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293480   Heute : 692    Gestern : 11657    Online : 225        15.11.2026    1:33
