NEC MON MultiSync FE791SB
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC MultiSync FE791SB
BID = 458081
Blaualge
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync FE791SB
Mein Nec 17" Monitor sprüht neuerdings beim Ein-/Ausschalten und wenn er kein Signal von der Graka bekommt funken (mit knistern).
Den Finger darf ich dabei nicht an die Glasscheibe bringen, da ich dann ORDENTLICH eine Gewischt bekomme.
Ein TV-Techniker aus nem andern Forum meinte, es könne die Strahlstrombegrenzung sein.
Was meint Ihr dazu, kann ich da noch was machen.. ausser in die Tonne?
Hier mein Video:
http://www.sendmefile.com/00577892
Danke im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 18 Sep 2007 14:43 ]
BID = 458139
Postloch
Zur Homepage von Postloch ICQ Status
Sieht das Panel nur so aus oder ist es unten gebrochen??
Die Funken Schlagen vom Display auf den Rahmen??
BID = 458159
Blaualge
Wenn Du diese Kreuzlinien auf der Glasscheibe meinst..
Das Glas ist OK! Ich dachte erst, die Anti-Reflexschicht wäre beim reinigen zerkratzt worden.
Es scheint aber von INNEN durch die Spannungsblitze zu kommen; Die Dinger sind auch weiter oben auf dem Glas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446114   Heute : 1466    Gestern : 20435    Online : 339        22.11.2026    2:34
