Philips TV 29PT8006/12R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 458048
festus Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Vogtland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8006/12R
Chassis : EM2E AA
Hallo ,
hab ein Gerät das nach dem einschalten ca. 15 min geringen Zeilenversatz 5mm( Mäusezähnchen )hat. Oft schaltet er auch beim Einschalten sofort wieder ab,und LED blinkt. Nach 15 min ist kein Fehler mehr zu sehen. Die Siebkondensatoren in der VBATT sind schon gewechselt.
Idee ??
mfg festus
BID = 458629
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Hm mal den Hochspannungsanschluss im Zeilentrafo auf korrekten Sitz prüfen und den Horizontaltransistor bzw. die Masseverbindungen des großen Kühlblechs in der Mitte kontrollieren.
BID = 459017
festus Neu hier
Danke Ingo,
C 2013 und C 2016 in der Featurebox erneuern. 100 uf / 16 V SMD-Elko´s
Wegen dem Abschalten die berühmte kalte Lötstelle an der Massefahne neben dem HOT beseitigen.
Viel Erfolg und Gruß Ingo
Problem wurde damit komplett gelösst.
mfg festus
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494709 Heute : 11272 Gestern : 16862 Online : 771 24.11.2026 13:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200181007385
