Bauknecht KüSchr KVC 2446/2
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KVC 2446/2
BID = 457995
DKR-82
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVC 2446/2
Hallo Leute...
ich ( beziehungsweise meine Mutter ) habe ein Problem mit oben genanntem Kühlschrank! Dieser funktioniert nämlich ( bis auf die Innenraumbeleuchtung ) seit ein paar Tagen gar nicht mehr.
Soll heissen: Kühlt nicht und gibt auch nicht einen Mucks von sich!
Durch die Suchfunktion hier kam ich auf ein defektes Thermostat, obwohl bei den meisten Leuten mit defektem Thermostat der Kühlschrank wenigstens noch "ein bischen" (Klacken, kurzes Anlaufen des Kompressors...) ging?!?
Hab dann mal das Thermostat freigelegt und überbrückt (Pin 6 und 4), aber auch das brachte leider keine Veränderung.
Also öffnete ich den Anschlusskasten und konnte zunächst auch nix ungewöhnliches feststellen...erst als ich den Anschlusskasten komplett vom Kompressor abgezogen hatte, sah ich ein verschmortes weisses "Teil".
Dieses "Teil" (mit 2019 beschriftet) sitzt auf den 3 Anschlüssen des Kompressors und der Anschluss zum oberen Pin ist komplett weggeschmort! Von diesem Anschluss geht die Phase (schwarzes Kabel) ab in ein rundes schwarzes Teil (Motorschutz???). Von dem weissen "Teil" geht ausserdem noch der blaue Neutralleiter ab.
Auf dem Kompressor steht irgendwas von "PTC started", daher nehme ich an, dass das weiße Teil der PTC-Widerstand ist?!
Habe dann noch die Kontakte des Kompressors durchgemessen, die ja im Dreieck angeordnet sind. (Den oberen und angeschmorten Kontakt nenn ich mal 1 und dann im Uhrzeigersinn 2 und 3 für die horizontalen Kontakte)
Zwischen 1 und 2: ca. 19,5 Ohm
Zwischen 1 und 3: ca. 28,1 Ohm
Zwischen 2 und 3: die Summe aus beiden: ca. 47 Ohm
Nun zu meinen Fragen:
1) Kann man sagen ob der Kompressor noch zu gebrauchen ist, da ich die nominellen Widerstandswerte leider nirgendwo finden konnte? Falls ja, welches Ersatzteil muss ich bestellen? Hab auf diversen Ersatzteil-Seiten zu diesem Gerät nur "Motorschutz" und "Anschlusskasten" gefunden?!
2) Mich würde natürlich auch die Ursache dieser Verschmorung interresieren, da meine Mutter meinte, dass an dem Tag, wo der Kühlschrank ausfiel, mittags auf einmal die Kaffemaschine (elektronisch mit Timer) anging und die Uhrzeit auf 00:00 stand ?!?
Zunächst sah ich da überhaupt keinen Zusammenhang, aber vielleicht hat ein kurzer (1-2 Minuten) Stromausfall stattgefunden, den der Kühlschrank bzw. der PTC nicht verkraftet hat?!?
Ich ( und ganz besonders meine Mutter ) würde mich über Ideen und Anregungen zu dieser Geschichte sehr freuen...
In der Hoffnung diesen Kühlschrank kostengünstig wieder flott zu machen verbleibe ich mal...
DKR-82 aka Danny
BID = 458000
DMfaF
Moin!
Der Kompressor hat gute Werte, also i.O. Das verschmorte weiße Teil ist das Anlaßrelais. Die können schonmal kaputt gehen. Das schwarze Teil ist der Sicherheitsthermostat für den Motor. Wenn Du Dir das Anlaßrelais holst ( brauchste nicht bestellen, sollte Lagerware sein ) ALLE Daten vom Typenschild mitnehmen.
Bernd
BID = 458193
alexis-007
Ist so korrekt.
Ja, ist ein Motorschutz. Diesen einmal auf Durchgang, zum oberen Anschluß prüfen.
Mich auch. Kannst Du ein Bild vom Anschluß machen?
BID = 458248
DKR-82
Hallöchen....
trotz der 1. Champions-League-Heimniederlage gegen Valencia wollte ich mich mal kurz melden und mich erstmal für die schnellen Antworten bedanken...
Musste heute ein wenig rumtelefonieren, bis ich einen Händler gefunden hatte, der meinte, er hätte so einen Starter auf Lager. Also 20km weit gefahren um ein passendes Ersatzteil zu besorgen...welches ich dann auch für 15 Euro ( Klixon mit Starterrelais ) erstehen konnte.
Am Kühlschrank meiner Mutter angekommen musste ich allerdings feststellen, dass das neue Ersatzteil ( Klixon in einem Gehäuse mit Starterrelais ) so nicht auf den Kompressor passt, da Metallteile am Kompressor im Weg waren. Also Klixon etwas rausgerissen und überflüssige Metall-und Plastikteile gewaltsam entfernt, auf den Kompressor gesteckt und siehe da... Kühlschrank läuft wieder wie ne 1!
Werde aber trotzdem morgen nochmal Fotos von dem defekten Teil machen und hier einstellen...
Muss jetzt erstmal die überflüssige Heimniederlage verdauen...
MFG
Danny
BID = 460373
alexis-007
Wo sind denn die Fotos?
BID = 460430
DMfaF
Die Niederlage gegen Valencia war wohl zu hart!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459533   Heute : 14904    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    18:49
