Ariston SpüMa LI 640 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 457994
blind user Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 640 A
Guten Abend und gute Nacht zusammen,
ich habe ein Problem was mich zur Zeit an den Rand der Verzweiflung bringt.
Es geht um einen Geschirrspüler von ARISTON des Typ's "LI 640 A".
Es begann das beim aktivieren des Programms der Geschirrspüler versuchte Wasser zu ziehen und nach ca. 10 Sekunden ein "piep" Signal zu hören war. Weiter passierte nichts! Es wurde kein Wasser gezogen.
Als aller erstes sämtliche Wasser ab- und zuführ überprüft - alles i.o.!
Selbes Ergebnis wie oben beschrieben- besteht weiter.
Und wie es kommt, wenn man nicht weiter weiss und so sturr ist noch keinen Techniker zu holen. Man kommt auf die seltsamsten Ideen.
Also einfach mal Geschirrspüler Salz nachgefüllt. Wolala er lief wie eine 1, das aber auch nur einmal.
Wieder erneutest Problem wie oben beschrieben und wieder nach ca. 10 Sekunden das Piepgeräusch.
Das Geräusch ist identisch mit dem, wenn ich an den Menüknöpfen, ein Menü anwähle/tippe.
Wäre über hilfe sehr dankbar, da ich nicht unbedingt einen Techniker holen möchte, da ich noch gut in Erinnerung habe als meine Frau ihn kommen lies, weil er nicht mehr abpumpe und er einen 3 mm langen Stiehl (Birne oder Apfel), aus einen Schlauch holte und meinte das wäre die Ursache das der Geschirrspüler nicht mehr abpumpt. Ich selber war nicht zu gegen und habe daran immernoch meine Zweifel.
blind user (der der keine Ahnung von Elektronik hat ;-))) )
BID = 458016
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schau mal in die Bodenwanne
BID = 458031
Die Bodenwanne ist knochen trocken und sauber *kopf kratz*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193832768 Heute : 44071 Gestern : 49271 Online : 732 29.10.2026 18:11 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0139760971069
