AEG WäTro Öko-Lavatherm WP
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Öko-Lavatherm WP
BID = 457978
halef24
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavatherm WP
S - Nummer : 85250625
Typenschild Zeile 1 : Öko-Lavatherm WP-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: A48 3 AJA 10Z
Typenschild Zeile 3 : 112 510 800.LP
Mein Wäschetrockner AEG Öko-Lavatherm WP (mit Wärmepumpe) hat folgende Macke:
Er läuft an, und wenn das Minutenzählwerk um eine Minute herunter zählt, bleibt er stehen und die Kontrollleuchte "Behälter" leuchtet. Die Minutenanzeige und alle anderen Leuchten gehen aus. Wenn man dann den Startknopf wieder drückt, fängt er bei der herunter gezählten Zeit neu an und bleibt nach einer Minute wieder stehen, mit den selben Symptomen.
Bisher hat er sich durch mehrmaligens neu Starten meist wieder zum Arbeiten "überreden" lassen, aber jetzt geht das auch nicht mehr. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wo der Fehler liegt. Mit Serviceunterlagen wäre mir auch geholfen, dann könnte ich selbst nach dem Fehler fahnden.
Vielen Dank im Voraus!
halef24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: halef24 am 17 Sep 2007 23:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: halef24 am 17 Sep 2007 23:08 ]
BID = 458008
Ewald4040
Hallo halef24
Es fehlt die PNC-Nummer.
BID = 458084
halef24
Hallo Ewald4040,
Entschuldigung, die hatte ich vergessen, weil in einem Auswahlfeld bei der Eingabe der Gerätedaten nach einer anders benannten Nummer gefragt war.
PNC 916 014 086 01
Schöne Grüße
halef24
BID = 460858
halef24
Hallo Ewald4040,
Dank Deiner Unterlagen konnte ich jetzt das Prüfprogramm starten und die Fehlermeldung c6 auslesen und zurücksetzen. Jetzt läuft er wieder, aber was bedeutet c6? Aus den Serviceunterlagen geht das nicht hervor.
Danke und schöne Grüße
halef24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316458   Heute : 11239    Gestern : 12485    Online : 549        16.11.2026    20:40
