Telefunken TV DH540KE
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken DH540KE
BID = 457833
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DH540KE
Chassis : ICC19
Hallo zusammen ... benötige dringend Eure Hilfe!
Mein Telefunken DH 540 KE (50 Hertz Gerät) hat ein Bildfehler.
Er zieht starke helle Schatten durch das Bild ... siehe Foto ...
Hat jemand einen Tip für mich?
BID = 457835
Blowfly
Ich hoffe das Bild ist jetzt da ...
BID = 457881
Distol
Hallo Blowfly,
mmm... für mich schaut das auf den ersten Blick nach einem Empfangsproblem aus, hast du kabel?
Teste doch mal einen DVD am AV Eingang ob dann auch noch Schatten im Bild zu sehen sind.
Wichtig ist den Antennenstecker dabei abzuziehen.
mfg Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 17 Sep 2007 15:25 ]
BID = 457894
Blowfly
Hallo Dirk,
erstmal vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit!
Das Problem besteht auch über AV! Egal ob VHS Video, DVD usw.
Hast Du vielleicht noch eine andere Idee?
BID = 457973
Distol
hast du schon mal geprüft ob es beim Videotext auch ist?
Die Farbe runterregeln kannste auch mal antesten, und die Antenne immer schön dabei ablasssen.
mfg Dirk
BID = 458021
Blowfly
Also Videotext ist o.k.
Über AV zieht das Bild wieder helle Schatten, auch wenn die Antenne ab ist und die Farbe herunter geregelt ist. Auch die Kontrast- und Helligkeiteinstellungen bringen keine Besserung.
Habe nun aber festgestellt, daß wenn das Gerät so 1-2 Tage ohne Strom ist (Netzstecker gezogen), dann sind die Schatten nach dem einschalten nur schwach zu sehen. Nach einiger Zeit im Betrieb werden sie wieder deutlich stärker!?
Habe bereits zu Testzwecken das RGB IC gewechselt, jedoch ohne Erfolg!
Hoffe auf Hilfe!
BID = 458109
Distol
hmmmm...
versuch doch mal den Fehler thermisch zu lokalisieren, wenn das Gerät kalt ist, den Fehler mit einem Föhn hervorzurufen, ich tippe mal auf den Videoprozessor IV001 (STV2161).
Auch kann es helfen den Fehler mit Kältespray kurzfristig auszumerzen.
Gruß Dirk
BID = 458497
Blueball
Vielen Dank für den Tip, aber das ist die Kiste wohl nicht mehr Wert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518705   Heute : 12684    Gestern : 22653    Online : 556        25.11.2026    9:42
