AEG WaTro Lavamat Turbo 16800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Lavamat Turbo 16800 |
Fehler gefunden
BID = 457704
ultrasep Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Turbo 16800
S - Nummer : 011000706
FD - Nummer : 91460150100
bin neu hier. Die Suchfunktion konnte mir auch nicht helfen, deswegen mein Beitrag.
Bei meinem Waschtrockner 16800 startet kein Trockenprogramm mehr. Die Fehlermeldung ist E10, also kein Wasserzulauf. Nach einer intensiven Reinigung aller Kanäle von Zu- und Ablauf ergibt sich keine Änderung. Die Trommel dreht sich hin und her, als ob sie im "Wartezustand" ist, der Lüfter dreht sich nicht und die Heizstäbe bleiben kalt. Das Türschloss scheint auch o.k..
Bei Beobachtung des Dreiwegeventils erscheint mir, daß der Wasserzulauf für das Trockenprogramm nicht schaltet, während alle Waschzuläufe normal schalten.
Kann es sein, daß die Spule für den Trockenwasserzulauf defekt ist, obwohl äußerlich einbandfrei? Oder eine andere vorgeschaltete Komponente, die die Spule ansteuert?
Das diagnoseprogramm ergab OC13 mit folgenden LEDs erleuchtet: 400,Schleudern.Trocknen,Überdosiert.
Die Produkt ID ist 91460150100
Hat jemand eine Idee?
BID = 457901
Keiner eine Idee?
BID = 458005
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo ultrasep
Willkommen im Forum
Schau in die Anhänge im Beitrag von moomin32
Könnte Dein Problem lösen, oder eine Diagnose stellen.
Gruß,Ewald4040
BID = 458783
Danke Ewald.
Habe das Diagnoseprozedere durchgeführt mit folgendem Ergebnis
1) obwohl der Programmwähler 24 Positionen hat, ist der letzte Fehlercode auf Position 22 und nicht 23. Der Fehelrcode ist E12. Was heißt das?
2) Auf der Position 10, wo die Diagnose-Kontrolle des Trockners sein sollte, gibt es nur den LED Test. Für einen kurzen Moment zeigt sich 0-I und LED "überdosiert"
Hat der Waschtrockner die Trocknerfunktion verloren?
BID = 458867
Ewald4040 Urgestein
E12: Probleme mit Wasserzulauf in der Trockenphase
(maximal 10 Minuten für jede Zulaufphase während
der Auswuchtungsphase für die Wäsche)
Programm wird unterbrochen.
Zu überprüfen:
Wasserhahn geschlossen oder Hauptwasserdruck
unzureichend; Magnetventil; Hyraulikkreis der Druckwächter; Druckwächter; Verdrahtung; Hauptelektronik
BID = 459305
Ich habe die Spule des Waschprogramms an den Trocknerwasserzulauf montiert und angeschlossen. Jetzt funktioniert das Trocknerprogramm wieder.
Es ist also die Spule gewesen.
Im Onlineshop konnte ich die Spule nicht finden, wer kann helfen?
240V/60
Tm 25° 100%ED
Tm90° 3min/5min
12494721
369251
danke im voraus
ultrasep
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495847 Heute : 12410 Gestern : 16862 Online : 208 24.11.2026 15:06 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0282549858093
