Grundig TV M72-798 ID
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-798 IDTV
BID = 457562
Olli1977
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-798 IDTV
Ich habe ein Problem mit meinem 7 Jahre alten Grundig-Röhrenfernseher. Nach dem Einschalten war das Bild auf einmal an den Längsseiten links und rechts nach innen gebogen (also oben und unten breit, in der Mitte schmal).
An was kann das liegen? Zwischendurch flimmert der Fernseher auch gelegentlich, wie wenn die Bildröhre für kurze Zeit keinen Strom bekommen würde.
Ich kenn mich nicht so gut aus, deshalb entschuldigt bitte meine "laienhaften" Formulierungen :o)
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe.
P.S. Ich habe daraufhin einen anderen Fernseher von Philips günstig bekommen, welcher jedoch auch nach kurzer Zeit Störungen im Bild aufweist. Am Anfang ist das Bild ok, nach kuruer Zeit (ca. 1-2 Minuten) wird das Bild heller und blaustichig. Beim Umschalten erkennt man ganz leicht blaue Querstreifen im Hintergrund. ich habe dazu ein neues Thema eröffnet. Wäre nett wenn mir auch hier jemand helfen kann. Danke!
BID = 457568
Olli1977
Ach ja, es wäre nicht schlecht wenn ihr mir sagen könntet mit welchen Kosten ich rechnen muß wenn ich (möglichst) beide Geräte reparieren lassen würde.
BID = 457696
TV-Man
bei deinem Grundig - TV ist die Ansteuerung für die Horizontalentstufen defekt, meisten ist das IC "TDA 8145" hinüber, ggf noch die Diode und den Widerstand prüfen.
was ist denn da für ein Chassis drin?
Bei deinem Philips teil mal mit was da für eine Bildröhre drin ist.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521275   Heute : 15255    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    11:57
