Doppelter Kameraauslöser
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 457528
reload
bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage:
Ich würde gerne meine 2 (gleichen) Digitalkameras elektronisch verschalten, weil ich sie gleichzeitig auslösen möchte. Dazu habe ich mir eine zu den Kameras passende Fernbedienung geholt. Ich hätte jetzt vorgehabt, das Kabel der Fernbedienung aufzusplitten und dort ein zusätzliches Kabel dranzulöten, dass dann an den Eingang der zweiten Kamera geführt wird.
Kann ich das so machen? Kann an den Kameras was kaputt gehen? Oder reicht der Saft dann gar nicht mehr aus wenn ich das Kabel der Fernbedieung splitte?
Viele Grüße
PS: Es sind 2 Sony DSC R1 Kameras, die Fernbedienung heißt RM-VD1 (auch Sony)
BID = 457531
bastler16
Hallo reload, Willkommen im Forum
Das Kabel einfach splitten würde ich nicht ohne weiteres. Laut Google handelt es sich um teure Digicams, wenn da etwas kaputt geht ist es sehr ärgerlich. Wenn die Fernsteuerung mit der Kamera per I²C o.ä. kommuniziert kann es bei 2 parallelen Kameras Probleme (Datenkollisionen). geben. Eine Lösung wäre für jede der 2 Kameras eine Fernsteuerung zu kaufen, aufzuschrauben und die beiden Taster (einer pro Steuerung) durch einen einzigen, 2 poligen Taster zu ersetzen.
Wenn du die Steuerung öffnen solltest, mach mal ein paar Bilder. Eventuell (aber meiner Ansicht nach unwahrscheinlich) ist auch ein Schaltplan davon im Netz zu finden.
PS: Gibt es eine entsprechende Fernsteuerung für 2 Kameras nicht schon fertig bei Sony?
EDIT: Ausdruck verbessert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 15 Sep 2007 16:31 ]
BID = 457533
Her Masters Voice
für ne alte DImage von Minolta weiss ich wie es geht,das hab ich schon gebaut. Der Fernauslöser da besteht aus 2 Tastern, der Erste lässt die Kamera fokusieren, der Zweite löst dann aus. Will man nun mit einem Fernauslöser 2 Kameras steuern, so nimmt man im simpelsten Fall 2 kleine Reedrelais mit 2xUm oder 2xEin Kontakten und ne 9V Batterie. Wer lieber keine mechanischen Relais nehmen möchte kann auch auf PhotoMOS Relais zurückgreifen die es für wenige Cent z.B. bei Pollin gibt. Die originale Fernbedienung steuert dann die Relais an und Diese geben die Schaltvorgänge völlig getrennt an beide Kameras weiter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473450   Heute : 6841    Gestern : 22017    Online : 740        23.11.2026    9:41
