AEG WäTro Lavatherm 56602 Typ B 48 1 AEB 01 N
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 56602 Typ B 48 1 AEB 01 N
BID = 457334
anna06
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG Lavatherm 56602
Gerätetyp : Typ B 48 1 AEB 01 N
S - Nummer : 647.139481.LP
FD - Nummer : 117 163711
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 916.014.096
Hallo alle zusammen,
erst einmal ein Kompliment für das interessante Forum.
Ich hoffe, daß mir hier weitergeholfen werden kann, da ich
ein Problem mit meinem Kondenstrockner habe.
Das Gerät ist 9 Jahre alt und hat ein paar Macken, die ich bisher immer allein in den Griff bekommen habe. Ich mußte den Trockner hinten öffnen und säubern, da er nicht mehr heizte und das Kondenswasser überall hinfloss, nur nicht in die dazu gedachte Vorrichtung (ich hoffe, ihr versteht, was ich meine). Soweit hat das auch gut geklappt und das Teil lief einwandfrei.
Nach 2 Jahren nun dies:
der Trockner heizte wieder nicht und die Trommel drehte sich nicht mehr.
Also hab ich das Ding aufgemacht, wider gesäubert, zudem festgestellt, daß dieser Riemen, der um die Trommel läuft, abgesprungen war. Den habe ich auch wieder dranbekommen, allerdings sah der nicht mehr ganz so gut aus, halt eben porös und etwas angerissen. Eine Ladung hat er mir noch getrocknet, dann ist dieser Riemen komplett gerissen.
Meine Frage: wo bekomm ich so einen Riemen her und krieg ich den auch selbst dran (und wenn wie - als Frau ) und was würde mich das Teil kosten?
Für Antworten schon mal ein Dankeschön.
LG anna
BID = 457338
Ewald4040
Hallo Anna
Willkommen im Forum
Du kannst es versuchen das Gerät wieder instand zu setzen. Der Riemen hat die ET-Nummer 899647070060 , kostet 24,90€ + Mwst+Versand bei AEG.
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 457339
anna06
Hallo Ewald,
danke für die schnelle und superausführliche Antwort.
Ich denke, ich werde doch männlich Hilfe in Anspruch nehmen , denn das ist ja schon ein bißchen komplexer und nicht zu vergleichen mit meiner allgemeinen Flusenbeseitigung.
nochmals Danke.
LG anna
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496780   Heute : 13344    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    16:00
