Kyocera DRU FS-680
Serverzeit: 22 11 2026  03:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-680
BID = 457125
Harold-Berlin
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-680
Hallo Freunde des Laserdruckens!
Ich habe seit ca 2 Jahren einen gebrauchten Kyocera FS-680, mit dem soweit alles besten funktioniert. Seit gut 8 Wochen druckt er jedoch regelmäßig an an zwei Stellen eine regelmäßige Abfolge von schwarzen Punkten mit... Einmal horizontal 2 cm vom linken Rand, vertikaler Abstand 3,8 cm und dann noch mal ein "Ensemble" von immer zwei kleinen und einem großen Fleck 9,4 cm horizontal und in 9,5 cm vertikalem Abstand...
Diese Flecken sehen auch immer gleich aus und existieren zu lange, als das ich es für ein normale Verschmutzung halten würde und tauchen auch auf, ween ich eine komplett weiße Seite drucke... Ist das ein Defekt der Bildtrommel?
Was könnte ich ansonsten tun, um ihn wieder "sauber" zu bekommen?
Vielen Dank im Vorraus, Frank
BID = 457142
Canide
Hallo Frank,
Trommel oder Fixierwalze, rauszufinden durch Zerlegung und Nachsehen.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446834   Heute : 2189    Gestern : 20435    Online : 202        22.11.2026    3:51
