Siemens WaTro WD6120 Laugenpumpe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens WD6120 Laugenpumpe |
BID = 457100
chris-p Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Willich
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD6120 Laugenpumpe
S - Nummer : 61200/13FD
da beim trocknen der Wäsche die Wäsche nicht richtig trocken
wird, sondern eher nass bleibt, habe ich nun mehrere Stunden
alles gereinigt und auch die Laugenpumpe überprüft.
Die Laugenpumpe pumpt auch ab.
!!! Jetzt die Frage:
Kann es sein, das die Laugenpumpe bei heissem Wasser (Trockenvorgang)
nicht richtig abpumpt und daher die Wäsche nass aber sehr heiss
bleibt ?
Die Pumpe ist schwarz und magnetisch.
BID = 457257
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo chris-p
Willkommen im Forum
Reinige den Kondensator. Das ist der Plastikkanal zwischen Gebläse und Bottich. Dazu die Vorderwand abnehmen.
Gruß,Ewald4040
BID = 457282
Der Plastikkanal ist super sauber,
ich habe mehrere Stunden gebraucht um alles zu reinigen, aber
das hat leider nix geholfen.
Dafür habe ich aber nun festgestellt, das die Pumpe manchmal
großen Lärm beim abpumpen macht und auch nicht das ganze Wasser
abpumpt. Beim manuellen Wasserauslass liegt dafür genug Wasser an.
Es scheint so, das die Pumpe nur die Hälfte rauspumpt.
Ich versuche heute mal eine neue Pumpe zu besorgen.
BID = 458327
Hier die Lösung:
Es war die Laugenpumpe. Die drehte sich zwar noch,
hat aber anscheinend nicht genug Leistung gehat.
Es kam zwar Wasser aus der Pumpe raus, aber nichtmal
50% von dem was da rauskommen sollte.
BID = 458329
DMfaF Inventar
Und warum 2x das gleiche Thema?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493488 Heute : 10051 Gestern : 16862 Online : 931 24.11.2026 12:35 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018630027771
