PC zu TV
Serverzeit: 23 11 2026  12:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC zu TV
BID = 457002
Willie
Hi Leutz!
Ich weiss, das Thema Verbindung vom PC zum TV ist schon was weiss ich, wie oft durchgekaut worden.
Trotzdem muß ich da nochmal nachhaken: (Keine Beachtung der Audioverbindung; die steht, so oder so!!)
Folgende Gegebenheiten:
- Graka, TV-Out (9-pol.)
- Adapterkabel auf Hosiden-Buchse, orig. von ABit. mit noch 2 zusätzlichen Chinch-Buchsen (rot und blau?)
- Verbindungsset mit S-Video Kabel, Audiokabel (2x Chinch auf 2x Chinch) und Scartadapter (IN/OUT umschaltbar) mit 2x Audioeingang, Composite-Eingang und S-Video-Eingang (Hab ich mir nachträglich gekauft).
- Adapter von S-Video auf Composite (Hosiden auf Chinch)
So, jetzt das leidige Problem: Bring das Bild in ordentlicher Quali und Farbe auf den TV!!
Ich hab die Belegung von der 9-pol. Buchse zur Hosidenbuchse getestet: sie stimmt!
Warum? Ich hab mir einen Adapter auf FBAS gebaut, der Y und C miteinander (ohne Kondensator) verbindet und der funktioniert, sogar ziemlich gut!!
http://wilsis.de/Hosidenadapter.jpg
Das S-Video Kabel aus dem Kabel-Set, das ich gekauft hatte, hab ich durchgemessen; es hat 1 zu 1 Belegung!
Erstaunlich ist, dass ich mit 2 verschiedenen TV's (einer über diesen Scart-Adapter, der andere über Scart und direkten S-Video Eingang) kein Signal bekomme!
Über FBAS (der Adapter, den ich mir selbst gebaut habe), aber da auch nur über den Scart-Adapter, kein Problem!
Direkter Composite-Eingang geht nicht, nur über Scart-Adapter.
- Der Adapter, den ich bei Saturn gekauft hatte funktioniert auch nicht, ich hab ihn durchgemessen; er hat folgende Pin-Belegung:
Ist doch grottenfalsch, oder?
http://wilsis.de/hosiden_saturn.jpg
Frage1: Der neue TV ist max 1,5 Jahre alt: warum kann der kein S-Video Signal erkennen, obwohl nachgemessen die Pin-Belegung der Kabel stimmt?
Frage2: Warum kann der über den Composite-Eingang auch kein Signal erkennen, allerdings über den Scart durch den Adapter?
Frage3: Über den Scart-Adapter funkioniert der Composite-Eingang, nicht aber der S-Video-Eingang; warum?
Der alte TV hatte nur Scart-Eingänge, da war das Ergebnis aber das Gleiche!
Da der Scart-Adapter sowohl nen S-Video als auch nen Composite Eingang hat, ist es für mich nicht verständlich, dass der Composite über Scart funktioniert, nicht aber der S-Video!
Liegts vielleicht doch an meiner Kabelkonfektion? Oder was?
BID = 457007
faustian.spirit
Lange nicht jedes Gerät, dass eine Scart-Buchse besitzt, hat auch die SVHS-Pole beschaltet.
BID = 457012
Willie
Moomang!
>>Nicht lange...
Daher ja schon der Versuch mit 2 unterschiedlich alten TV's!
Und selbst da hatte ich schon Probleme.
Da stimmt doch was nicht!? Es kann doch nich sein, dass ein nicht mal 2 Jahre alter TV das S-Video Signal nicht versteht, oder??
Kann mir vielleicht irgendwer die PIN's für den S-Video Eingang an geläufigen TV's sagen?
Immerhin ist der ´neue ein Plasma-TV
Sollte doch nach Standard so sein: http://wilsis.de/hosidenstecker.jpg
Oder?
BID = 457184
HansG
Zur Homepage von HansG
Scart kann laut Spezifikation nur FBAS und RGB. S-Video wurde von verschiedenen Geräteherstellern in entsprechend ausgestatteten Geräten auf eine spezielle Scartbuchse (meist Scart3 oder Scart4) aufgeschaltet. Die kann dann dafür kein RGB.
Die Verwendung der Scart-Anschlüsse und deren Pin-Belegung sollte im Handbuch beschrieben sein.
BID = 457243
Willie
Hallo Hans,
ok, das mit den verschieden möglichen Scart-Buchsen kenne ich auch schon vom alten TV. Das wäre nicht mal unbedingt das Problem.
Ich check aber doch mal alle Buchsen durch.
Ich habe aber mit dem neuen TV ne extra S-Video Buchse (nicht über Scart-Adapter), und die erkennt kein Signal!?
Wofür habe ich den S-Video Eingang?
Mann, das kann doch nich sein!!
BID = 457245
HansG
Hast du diesen Eingang denn auch angewählt?
Was steht denn im Handbuch zu den einzelnen Anschlüssen?
BID = 457249
Ich habe jetzt zwar nicht alles verstanden,aber eines kann ich bestätigen.
Bei dem TV meiner Erzeuger mußte auch im Menu explizit der S-Video Eingang ausgewählt werden,sonst ging da auch nix.Und auch das hatte er nach jedem ausschalten wieder vergessen...
BID = 457520
Willie02
Ich hab sowohl am TV den entsprechenden Eingang ausgewählt, als auch im Grafiktreiber den entsprechenden Ausgang gewählt.
Das Thema hab ich schon durch.
Wie gesagt: Ich bekomme nur ein (farbiges) Bild, wenn ich am PC von S-Video auf Cinch adaptere und am TV von Cinch in den Scart-Adapter reingehe.
Direkte Verbindung von S-Video (mit S-Videokabel) in den direkten S-Video-Eingang am TV funzt net und auch S-Video-Eingang am Scart-Adapter funzt au net!!
Das verstehe ich einfach nicht!!!!
BID = 457542
HansG
Willie02 hat am 15 Sep 2007 15:06 geschrieben :
Hast du schon mal das S-Video-Kabel gedreht?
BID = 457820
Willie
Nein, aber ich habs durchgemessen: Es ist 1 zu 1 beschaltet.
Glaube also nicht, dass das was bringt. Es wird ja kaum ne Diode drin sein, oder ?
BID = 459029
ronki1
Hallo Willie,
wie groß ist denn die Entfernung zwischen den Geräten?
Hat Dein Plasma keinen PC Eingang?
ronki1
BID = 459190
Willie02
PC-Eingang (VGA) hat er auch, hab ihn aber noch nicht probiert.
Hätte auch nicht das passende Kabel (Länge) dafür!
Das S-Video Set hat ne Länge von 10m !
Sollte es daran liegen? Ich glaube nicht! Über dieses S-Video Kabel läuft es ja jetzt mit dem FBAS-Adapter.
Gut: Mit FBAS können die Widerstandswerte anders aussehen, als mit S-Video, kann mir aber nicht vorstellen, dass das so viel ausmacht, oder??
BID = 459191
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@Willie02
warum doppelt im Forum angemeldet ?
Ist eigentlich nicht erwünscht. Welchen Account soll ich löschen ?
admin
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 459452
Willie02
Sorry wegen dem zweiten Account, hatte mal die Zugangsdaten verlegt.
Lösch bitte den Willie, Willie02 lassen.
BID = 459491
ronki1
Hi Willie02,
ich hatte an meinem Plasma mit dem S-Video über die vergleichbare Entfernung auch nur Probleme. Habe jetzt 10m VGA liegen und funktioniert super.
Welche Auflösung hast Du für den TV eingestellt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475046   Heute : 8438    Gestern : 22017    Online : 759        23.11.2026    12:17
