Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 456833
karlsonvomdach_teckelberry
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
S - Nummer : 8554 905 03000
FD - Nummer : 31 9727 730626
Typenschild Zeile 1 : 12NC-3554 905 03000
hallo meister über die waschmaschinen,
meine WAMA macht mir seit einiger Zeit sorgen.
in immer kürzeren abständen meldet diese den fehler E3. mitlerweile weiss ich, dass es sich hierbei um eine verschmutzung / verstopfung in der klappe rechts unten an der maschine handelt. es ist allerdings sehr lästig wenn nach ca. jeder 2 bzw. 3 wäsche das wasser abgelassen werden muss, damit der waschvorgang fortgesetzt werden kann.
wo liegt der grund für diese häufigkeit ???
außerdem hatten wir bei einer wäsche, vor ca. 2 wochen beim öffnen der tür alles kleine graue partikel im öffnungsbereich. sah aus wie gummiabrieb.
was muss ich tun, welche ersatzteile muss ich beschaffen????
vielen dank für eure bemühungen
BID = 456835
flumer
Hallo karlsonvomdach_teckelberry,
E3 = Abpumpfehler
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, wie oft in Bauknecht verbaut) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Günstige Ablaufpumpen sind bei www.verwendungszentrum.de erhältlich
Gehe als erstes mal Punkt 3) nach, dazu muß die Vorderfront geöffnet werden:
- Spannring von Manschette entfernen, vorsichtig mit kl. Schraubendreher unten an der Feder des Spannrings ansetzen
- Manschette abknöpfen
- 2 Schrauben vom Türschloss lösen
- Sockelblende unten abziehen und die 3 Schrauben darunter entfernen
- mit Schaubendreher leicht an Oberkante der Front reinfahren, Front
vorsichtig nach unten hebeln und nach vorne abnehmen
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 483185
zicklein65
HILFE
seit gestern zeigt meine Bauknecht WA 3773 den Fehler E 2 an. Was kann ich tun ohne einen Monteur kommen zu lassen??? Ich hab zwei Mädels zu Hause, ich MUSS waschen...
Bitte gebt mir einen Tipp und vielen Dank schon mal.
Viele vorweihnachtliche Grüße
zicklein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zicklein65 am 20 Dez 2007  7:40 ]
BID = 483269
DMfaF
Moin Zicklein und willkommen im Forum!
Als erstes bitte mal einen eigenen Thread aufmachen, alle Daten und Kenntnisse eintragen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336253   Heute : 5821    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    10:39
