Philips TV Fernseher
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Fernseher
BID = 456828
sohnemann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Fernseher
Chassis : 27CE4298/02R
Moin!
Ich habe einen alten Fernseher, zu dem ich keine Anleitung habe.
Es handelt sich um:
Philips
FSQ VISION
27CE4298/02R
AGO58750 886655
220-240V~ 50Hz 108W
VHF + S + H + UHF
Das ist alles, was ich über ihn weiß.
Auf der Seite eserviceinfo.com habe ich schon geguckt und konnte ich die Anleitung nicht finden.
Weiß jemand, wo es die Anleitung dazu gibt, oder kann sie mir jemand schicken?
Mein Problem ist, dass er meine Kamera über SCART-Adapter (AV-Ausgang an der Digitalkamera (Canon PowerShot A710 IS)) nicht erkennt. Einen DVD-Player hat er aber erkannt und umgeschaltet auf den SCART-Eingang.
Ich habe leider keine Fernbedienung.
Vielen Dank für die Mühe schon im Vorraus,
sohnemann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sohnemann am 12 Sep 2007 13:48 ]
BID = 457547
Jonny1503
ich würd eine Universalfernbedienung nehmen. Damit kannst Du AV umschalten.
MFG
BID = 457579
nightforce
Hallo sohnemann,
das Problem ist leicht erklärt, nur zum besseren Verstehen.
Der DVD-Player liefert über Scart eine Steuerspannung, die bei Betrieb des Players den TV zwingt, auf AV umzuschalten, bei der Cam ist diese Steuerspannung nicht beschaltet, deshalb mußt du per Hand umschalten.
BID = 457582
sohnemann
Moin!
Kann ich diese Schaltspannung denn auch anders zuführen? Am besten aus dem Fernseher selber und ohne großen Aufwand.
Vielen Dank für die Antworten,
sohnemann
BID = 457584
nightforce
Hallo sohnemann,
aus dem Fernseher selbst, ist ne schlechte Idee, dann steht der ja immer auf AV, die günstigste Lösung ist ne Universalfernbedienung.
Die Schaltspannung für die AV Umschaltung liegt an Pin 8 des Scartsteckers in Höhe von 12V.
Für die Belegung des Scartsteckers schau hier nach.
BID = 457620
sohnemann
Moin!
Wenn der Fernseher dauerhaft auf AV gestellt wäre, wäre das auch nicht so schlimm, denn der ist für analoges Fernsehen ausgelegt und das gibt es bei uns nicht mehr (nur DVB-T). Das einzige Problem könnte sein, dass die Schaltspannung ein anderes Gerät (z.B.: DVD-Player) zerstören könnte.
sohnemann
BID = 457712
nightforce
Hi sohnemann,
trotzdem bleibt es ne schlechte Idee, das permanent aus dem Fernseher zu lösen, wenn du dann über Scartverteiler mehrere Geräte paralell betreibst(DVB-T,DVD-Player,Cam), dann überlagert sich das eine Gerät mit dem Anderen.
Wenn du nun wirklich nicht ne Universalfernbedienung benutzen möchtest, dann mußt du dem Scartadapter der Cam die 12 V an Pin 8 aus nem geregeltem Steckernetzteil zur Verfügung stellen, Minus an Masse und Plus an Pin 8.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520732   Heute : 14712    Gestern : 22653    Online : 965        25.11.2026    11:29
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
