Transformator richtig anschließen Suche nach: transformator (1315) |
BID = 456811
Radio Gesprächig *** Beiträge: 119
Hallo! Ich möchte den Im Anhang abgebildeten Transformator richtig anschließen...für dieses Modell finde ich kein datasheet.
Ist ein Trafo von Conrad...für die Nachfolger habe ich im Inet das Datasheet gefunde...
Ich möchte aus den 2 mal sekundär 9V 1 mal 18 volt mit Mittelanzapfung machen..Wie schließe ich den trafo richtig an...ich habe ihn mal beschriftet um das ganze besser zu verstehen.
Bitte um Antwort
BID = 456816
faustian.spirit Schreibmaschine ***** Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Da ist ja fast ein Datenblatt aufgedruckt... Über die Phase der Windungen bist Du Dir bereits im klaren, wenn ich das Photo richtig verstehe?
BID = 456819
ja denke schon
aber wie richtig beschalten ?
BID = 456823
phasenrichtig.
BID = 456829
von den Zahlen meinte ich welche mit welchen ?
BID = 456834
Benedikt Inventar ****** Beiträge: 6241
5 an 7
6 und 8 kommen an 230V
1 an 3
2 und 4 sind die 18V
BID = 456837
1 und drei ist dann meine gemeinsame Masse
BID = 456850
ISt 1 und 3 meine gemeinsame Masse?
BID = 456854
Ja
BID = 456881
sam2 Urgestein ****** Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Aber das alles gilt NUR, wenn der Aufdruck auch vom Wicklungssinn her zutreffend ist...
Leider ist das nicht immer gegeben.
Daher unbedingt nachmessen!
BID = 456962
Er hat doch gesagt er sei sich über den Wicklungssinn sicher... sei es mir hier einmal wöchentlich erlaubt daran zu glauben dass die Leute ihre Hausaufgaben gemacht haben, statt mich durch Aussagen wie "Wenn Du nicht weisst wovon ich rede weisst Du auch nicht wovon Du redest... und solltest mit den Fingern nicht ans Lichtnetz, weil nur dann das Lichtnetz nicht an deine Finger geht" hier unbeliebt zu machen, wo ich ja selber Amateur bin ? :D
BID = 456967
Solang er uns nicht verrät, woher er seine Erkenntnisse über den Wicklungssinn hat, geht ich davon aus, daß er nur annimmt, sich darüber sicher zu sein...
Wie sagte schon Meister Schüttelbier?
BID = 456969
Ich denke man kann zu >99% davon ausgehen, dass es so richtig ist, denn:
- die Beschriftung ist so verdreht, wie man es nicht ohne Grund machen würde
- bei nahezu allen Flachtrafos ist die Belegung so
- solche Trafos haben einen Ringkern bzw. 2 U Kerne auf denen 2 gleiche Spulen stecken. Dadurch ergibt sich diese etwas ungünstige Belegung.
BID = 457054
Ich habe den Wickelsinn nicht gemessen!
Habe das Abbild des Trafos hier eingestellt und mit nummern Makiert erst von Vorne dortz stzeht alles drauf und dann die rückseite mit nummern beschriftet.Wie kann ich ganz sicher sein?
BID = 457055
Primärseite verschalten wie vorgesehen, Sekundärseite noch offenlassen. Dann den Trafo in Reihe mit einer Glühlampe (40W bis 60W) ans Netz:
-Lampe dunkel = in Ordnung (oder Unterbrechung in Deiner Konstuktion, daher zusätzlich mit Ohmmeter vor Anschluß auf Durchgang prüfen)
-Lampe leuchtet = eine Wicklung ist verdreht angeschlossen
Dann Sekundärseite wie vorgesehen verschalten. Primärseite direkt ans Netz (Feinsicherung nicht vergessen!!!). Spannung an der Sekundärseite messen (zwischen den beiden äußeren Enden, ohne die Mittelanzapfung zu nutzen):
-nahezu 0V = eine Wicklung verdreht
-etwas über Nennspannung (hier also Deine 18V) = in Ordnung
