AEG SpüMa Favorit 65252i
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65252i
BID = 456736
Machalles
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65252i
Hallo Zusammen
Ich habe mit dem o.g. Gerät folgende Probleme, dass die Heizung nicht funktioniert, es wird das Wasser nicht erhitzt und es findet auch kein Trocknungsprozess statt, eine Fehlermeldung gibt es nicht.
Jetzt habe ich schon mitbekommen, dass es sich evtl. um eine kalte Lötstelle am Relais handeln könnte. Hier meine Frage, wo sitzt das Relais und wie komme ich dort hin? Gibt es weitere Tips??
Gruß von MachAlles
BID = 456771
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Bernd
BID = 456876
Machalles
Machalles hat am 11 Sep 2007 21:11 geschrieben :
Hersteller : AEG
Hallo Zusammen
Gruß von MachAlles
Ergänzung
Typ 45_2 PDF 40
PNC 911 234 915 01
S-No 44001219
Mfg
MachAlles
BID = 457029
Ewald4040
Hallo Machalles
Willkommen im Forum
Auf der Elektronik wird ein PIN des Heizrelais ausgelötet sein. Die Schalterblende abnehmen, und das Gehäuse der Elektronik ausklipsen. Vorher alle Raststecker abziehen. Elektronik sitzt hinter den Programmwahltasten. Das Gehäuse öffnen, Rastnasen vorsichtig anhebeln. Du wirst die Lötstelle erkennen, wird ausgebrannt sein. Vorm Löten die Leiterbahn und den Lötpunkt reinigen, Lunker entfernen. Nicht zu heiß löten, der PIN kann ausglühen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466523   Heute : 21903    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    23:49
