Quelle SpüMa Privileg 5237 Modell 91171-2a Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Quelle Privileg 5237 Modell 91171-2a |
BID = 456721
Tipsi Gerade angekommen
Hersteller : Quelle Privileg 5237
Gerätetyp : Modell 91171-2a
S - Nummer : MaschinenNr. 411/11908
Typenschild Zeile 2 : Bestellnr. 015.693 5
Typenschild Zeile 3 : 911711028
Hi Bernd,
hoffe ich habe jetzt alle Infos.
Also nochmal:
Wir haben eine alte Geschirrspülmaschine von unserem Vormieter übernommen. Seit kurzem dreht sich der untere Spülarm nicht mehr. Es scheint als ob durch den unteren Arm kein Wasser mehr kommt.
Kann ich als Leihe da was machen?
Bin für sämtliche Tips dankbar, wenn´s hilft ein paar (T)eutos zu sparen.
Sage schon mal Danke
BID = 456776
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Zuerst den Sprüharm abnehmen und reinigen, auch das Spülrohr darunter prüfen (Verstopfung)
BID = 457186
Jetzt ist alles sauber. Das Spülrohr ist nicht verstopft.
Aber der Arm dreht sich immer noch nicht.
BID = 457259
Ewald4040 Urgestein
Wird über den oberen Sprüharm gespült? Ist genügend Wasser im Gerät?
Gib beim Spülgang zwei Liter Wasser dazu, dreht dann der untere Arm?
BID = 457873
Wasser ist ausreichend drin, auch nach 2 Litern zusätzlich hat sich nichts getan?
BID = 458001
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe und Standrohr überprüfen, vermutlich ist der Drehschieber defekt oder dazwischen ein Fremdkörper.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334106 Heute : 3670 Gestern : 12669 Online : 593 18.11.2026 7:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0744881629944
