Universum TV FT 8186 16:9
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8186 16:9
BID = 33237
Frank22041
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8186 16:9
Hallo.....bei meiner Glotze ist nach dem Einschalten der Hintergrund zu Hell und man sieht keinen Bildaufbau, aber ohne Farbüberlagerung ( Hellgrau)
Von rechts nach links sind dünne weiße Streifen über den ganzen Bildschirm verteilt zu sehen. Ton u.s.w. in Ordnung.
DST defekt? Oder soll ich woanders suchen? Keine kalten Lötstellen oder verbrannte Bauteile zu erkennen
MFG aus Hamburg
BID = 33391
mreast
Schaut nach einen Ausfall der Videoendstufe aus. Überprüf mal die Video-IC auf der BR-Platine.
BID = 33401
Frank22041
Ja erstmal Dank.....aber auf der BR Platine sind leider nur die 3 IC´s für Rot Grün und Blau. Hast du ne Ahnung welches IC das sein könnte? Ich habe das Kabel verfolgt, das von der BR Platine an die Hauptplatine geht. Da sitzt ein breiter prozessor TDA..... hm, ob der das ist? Sieht nicht nach einer Endstufe aus, aber vielleicht hat jemand nen Schaltplan? Der würde mir bestimmt weiterhelfen. MFG Frank
BID = 33421
Frank22041
Danke nochmals für den Tip mit der Videoendstufe. Es lag an einem kleinen Widerstand, der für die 200Volt Versorgung der RGB Endstufen verantwortlich ist. 22 Ohm. Nun läuft er wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478753   Heute : 12150    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    17:36
