Saba TV Ultra Color T6340 VT
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba Ultra Color T6340 VT
BID = 456685
Stlinky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba Ultra Color
Gerätetyp : T6340 VT
Chassis : 7.644 B 01
Moin an alle die das lesen.
Ich suche einen Schaltplan von dem Fernseher denn der hat ein Einschalt Problem .
wenn er auf Standby läuft dann funzt er, aber wenn er ausgeschaltet wird
geht garnichts mehr.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Lg Uwe
BID = 456693
Fidget
Achtung
Die Chassisnummer stimmt nicht.
Der Onlineshop des Forum listet das Gerät aber als FF295 und in der ETeil-Liste steht ein "ICC05 Netzteil Reparaturkit"
Leider habe ich nur das Chassis ICC05 von FF277 bis FF288 vorliegen, aber auf dieser Basis würde ich den CP46 (1000uF am Standbytrafo) verdächtigen. Das war meiner Erinnerung nach immer der heisseste Kandidat bei Einschaltproblemen des ICC05.
Aber wenn du schon dran bist, würde ich auch die Elkos um den TEA2029 und auf der Primärseite des diskret aufgebauten Schaltnetzteils wechslen.
BID = 456749
Stlinky
Fidget hat am 11 Sep 2007 17:58 geschrieben :
Moin
Das ICC5 hatte ich gar nicht gesehen, 7644B ist die Serie!
Na gut, meinst du mit TEA2029 den TP24?
LG Uwe
BID = 456812
Fidget
Achtung
In der Regel meine ich das, was ich schreibe. Und da steht TEA2029 nicht TP24. Außerdem zeigt mir diese Rückfrage, dass du dich noch gar nicht mit dem, was ich schrieb auseinandergesetzt hast.
Also bitte mach das erstmal, bevor du wieder antwortest.
Und wenn ich dir sage, dass die Chassisnummer nicht stimmt und diese ICC5 ist, dann kannst du mir das glauben. Die Nummer der Serie ist IRRELEVANT! Damit kannst du Klopapier bedrucken!
Wenn du meinst es besser zu wissen, brauche ich ja auch nicht zu helfen.
Ich helfe FREIWILLIG und auch wenn einige Leute hier Umgangsformen für überflüssig zu halten scheinen, ist sowas wie ein "DANKE FÜR DEN HINWEIS/DIE HILFE" angebracht - besonders dann, wenn sich jemand die Mühe macht die Daten zu ergänzen und zusammenzusuchen, die anzugeben deine Aufgabe gewesen wäre!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fidget am 12 Sep 2007 12:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523516   Heute : 17507    Gestern : 22653    Online : 671        25.11.2026    13:50
