Braun Ras 6525 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 456684
warnet Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6525
Hallo Leute,
hab den o.a. Rasierer, der den Geist aufgegeben hat. Will aberv erstmal die Akkus tauschen. Finde im Forum zwar überallwas über die Rep. dieses Rasieres aber keiner schreibt genau, welche Akkus drin sind.
Kann mir da jemand weiterhelfen, 1,2 V weiß ich schon
Kalli
BID = 456730
sam2 Urgestein
Hallo Kalli,
da kann ich Dir weiterhelfen.
Vorab sollten wir feststellen, ob Dir die Akku alleine überhaupt etwas nützen:
Läuft das Gerät den noch im Netzbetrieb?
Zeigt die Ladekontrolle noch an?
Dann sehen wir weiter.
BID = 456742
Hallo Sam
danke für die schnelle Antwort. Das Gerät lief nur noch ganz schwach mit Akkus, im Netzbetrieb hatte ich das Gefühl, dass es immer schneller und heftiger wurde, bis es dann ganz aufgehört hat. Hab das Teil dann auseinander genommen und die Akkus ausgelötet. Hab dann einfach versuchsweise normale 1,5 V AA Mignon angeschlossen und das Teil lief ohne Netz wie verrückt. Nach dem Zusammenbau ging aber gar nichts mehr.
Ich wieder auseinander gebaut, Batterien raus und hin und her probiert. Über ein 3V-Netzteil, 80mA lief der Rasi wieder, aber ganz langsam. Ich geh, deshalb davon aus, dass ich die Leiterplatte noch nicht über den Jordan geschickt habe, sondern es wirklich an den Akkus hängt. Und dafür bräuchte ich die Werte der Akkus , schätze mal 1,2 V, 1000mA oder ähnlich. Weiss leiter auch nicht mehr genau die Polrichtung der Akkus. Hab ich versäumt aufzuschreiben.
Kalli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: warnet am 11 Sep 2007 22:04 ]
BID = 457082
sam2 Urgestein
Hallo Kalli,
da könntest Du tatsächlich Glück haben.
Aber fordere es nicht heraus. Also Gerät bis zum Einbau der neuen Zellen nicht mehr ans Netz hängen!
Ich hab Dir eine pm mit der Akkubezugsquelle geschickt. Schau in Dein Fach hier im Forum.
Hilfe zum Einbau gibts dann hier.
Noch was:
Wie hast Da das Gerät geöffnet?
Nur von unten oder auch von oben?
Mittels des Drehmechanismus in der Steckerplatte oder über die zwei verdeckten Schrauben ?
BID = 457401
Hi sam,
hab mir mal NiMH -Akkus gekauft-1,2 V, 2100 mA, nur zum Testen. Rasier läuft jeztz wieder unter Akku, aber nicht mit Netzkabel. Akkus scheinen auch nicht aufzuladen- sieht stark nach defekter Platine aus. Hast du noch vielleicht was günstiges oder muss ich mir die neu zulegen ??
kalli
BID = 457444
sam2 Urgestein
Kann ich gerne nachsehen.
Mach ich aber erst, wenn Du die noch offene Rückfrage aus der vorigen Mail beantwortest...
BID = 460898
pefr001 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Holzkirchen
Hallo Warnet,
gibts inzwischen die finale Lösung Deines Problems? Auch bei mir reicht eine Akkuladung gerade noch für 1-2 Rasuren (nach einer halben Rasur beginnt schon die Ladeanzeige zu blinken). Welcher Akkutyp sollte es nun genau sein und muß noch etwas anderes berücksichtigt werden? Am Netz tut´s der Rasierer noch einwandfrei.
Gruß Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pefr001 am 30 Sep 2007 20:56 ]
BID = 460940
sam2 Urgestein
Hallo Peter,
erstmal willkommen im Forum!
An der Sache von warnet sind wir dran.
Bei Dir sieht es ja noch freundlicher aus.
Ich empfehle aber, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden, das Gerät ab sofort NICHT mehr mit dem Netz zu verbinden!
Dann sollte es reichen, die Akkus zu ersetzen.
Ich sende Dir ne pm mit der Bezugsquelle für die nötigen Zellen.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317149 Heute : 11930 Gestern : 12485 Online : 353 16.11.2026 22:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,033362865448
