Miele WaMa W733HY
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W733HY
BID = 456660
Bemateur
Gerätetyp : W733HY
S - Nummer : 14/10262834
Typenschild Zeile 1 : 1400u/min, 5.0kg
Typenschild Zeile 2 : 230V, 2.5/4.85kW
Bei meiner W733 fliesst im angeschlossenen jedoch ausgeschalteten Zustand ein Strom von 16.5mA. Ist das normal? Ist es bedingt durch ein Störschutzfilter?
Die Folge ist, dass beim An- und Ausschalten der Stromzufuhr an der Wand im Schalter ein Funke entsteht. Der Schalter muss alle paar Jahre ersetzt werden. Könnte der Funken mit einem Kondensator unterdrückt werden?
Vielen Dank, Christoph
BID = 456681
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christoph,
willkommen im Forum und vielen Dank für die vollständigen Gerätedaten, die uns leider viel zu oft vorenthalten werden.
Die Ausführung der Miele Hydromatic W 733 für die Schweiz wurde mit 2 Heizkörpern ausgerüstet, einer davon für 220/230 Volt und der andere für 380/400 Volt.
Diese Heizungen sind damit die Bauteile mit der höchsten Stromaufnahme und werden eher zum Verschleiß der Schaltkontakte beitragen, als der Entstörfilter, dessen Stromaufnahme noch als sehr gering bezeichnet werden kann.
Um was für einen Schalter handelt es sich denn?
Kannst Du evtl. ein Foto (komprimiertes jpg mit maximal 300 kB) hochladen?
Ist der Schalter evtl. verzichtbar? (Bei Reparaturen kann man doch auch die Sicherungen herausnehmen/abschalten.)
Evtl. kann der Schalter durch ein Schütz (größeres Relais) ersetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 456758
Bemateur
Hallo Gilb
Danke für die rasche Antwort. Ja, auf den Schalter könnte ich verzichten, dann könnte ich im Servicefall die Sicherung rausschrauben. Ich könnte auch wieder einen neuen Schalter installieren und ihn immer eingeschaltet lassen.
Es ist ein 16A Schalter und er wird nie unter Last betätigt, immer nur bei ausgeschalteter WaMa. Aber eben, es fliessen dann immer die 16.5mA. Und diese erzeugen den (hörbaren) Funken, der den Schalter langsam zerschleisst.
Gruss, Christoph
BID = 456773
DMfaF
Das 16,5mA einen hörbaren Funken erzeugen, der es auch noch schafft einen Schalter zu zerstören, kommt mir komisch vor. Kann es vielleicht auch am Schalter liegen? Einer aus dem Baumarkt? Hersteller?
Bernd
BID = 456784
Gilb
Hallo Christoph,
in der schweizer (und auch in der deutschen) Version dieser Maschine kamen die folgenden Entstörfilter zum Einsatz:
Miele-Teile-Nr. / Bezeichnung
1545130 Entstörfilter 0,25µF + 2x0,01µF + 2x1mH
1699100 Entstörfilter 0,24µF + 2x0,01µF + 2x1mH
1545131 Entstörfilter 0,25µF + 2x0,01µF + 2x1mH
Demnach wurde an den Werten nichts verändert, was auf eine funktionierende Entstörung schließen lässt.
Dieser Entstörfilter liegt zwischen Steuer-Phase (Aussenleiter L1) und N der Maschine, leitet teilweise nach PE ab.
Man könnte jedoch schon einen "Funkenlöscher" (Kondensator) parallel an die Ausgänge des (Wand-)Schalters montieren.
Leider kann ich dir aber nicht sagen, welche Werte dieser haben muß.
Sicherlich sind auch die Kapazitäten und Induktivitäten der Gerätezuleitung und Verdrahtung innerhalb des Gerätes, bis zum Ein/Aus-Schalter, zu berücksichtigen.
Hat die Maschine denn eine besonders lange Zuleitung (zwischen Wandschalter und Netzeingang)? (Normal sind rund 1,5 Meter 5x1,5mm²)
der Gilb
BID = 457190
Bemateur
Hallo Gilb und Bernd
Ein Kondensator von 0.25uF im Entstörfilter parallel zur Speisung ergibt ungefähr den von mir gemessenen Strom von 16.5mA. Das sieht also plausibel aus.
Im Versuch hab ich von Hand mit einem Drahtende ein- und ausgeschaltet: das gibt tatsächlich einen ziemlich grossen Funken.
Wenn ich den Schalter mit einem Kondensator von 3.3nF überbrücke, ist der Funke nur noch ganz klein. Das scheint mir eine vernünftige Lösung zur Erhöhung der Lebensdauer des Schalters zu sein.
Wahrscheinlich wäre ein grösserer Kondensator von zB 10nF noch besser, aber da hab ich keinen mit der entsprechenden Spannungsfestigkeit in der Bastelkiste gefunden.
Damit bedanke ich mich herzlich für eure Unterstützung. Das ist ein sehr nützliches und praktisches Forum!
Viele Grüsse
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466970   Heute : 333    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    0:27
